Cześć, szukam porady technicznej. Auto Clio II 2000r 1.9d na pompie Lucas i sterowniku Bosch. Pojazd po wymianie sprzęgła przez tydzień działał perfekcyjnie, aż do wczoraj, został zwyczajnie zgaszony i nie chce ponownie odpalić. Sprawdzona instalacja paliwowa - pompa nie podaje oleju napędowego do wtrysków, ale układ odpowietrzony, zaworek działa jak należy. Rozrząd sprawdzony - na plaka pali tak długo jak mu się go aplikuje. Sprawdzone masy, dodana dodatkowa między karoseria i silnikiem i akumulatorem. Sprawdzone przekaźniki i bezpieczniki elektrycznie i pod kątem korozji. Immobilizer działa poprawnie, dioda gaśnie jak dotychczas. Podobnie odłączony czujnik temperatury, bez efektów. Czujnik uderzeniowy macany 456razy. Interfejs Delphi wskazuje głupoty czyli df123, df124 , df43 i df 45. Parametry z czapki typu czujnik temp -256 stopni obroty silnika 1956. Przypuszczam, że gdzieś zanikło zasilanie (ugnil plus lub minus) sterownika, ale gdzie tego szukać, ma ktoś schemat tej instalacji, może ktoś ma jakiś pomysl? Fura na budowę, a zaraz się okaże że na złomie skończy pomimo nowego sprzęgła
