[Rozwiązano] VW golf 6 montaż BIXENONOW - Problem z podłączeniem samopoziomowania AFS po mon
przemojek 30 Sie 2021 16:05 549 1
  • #1 19587674
    przemojek
    Poziom 4  
    Witam, jestem po montażu BI-XENONOW led, ale mam problem z samopoziomowaniem AFS...
    Wiązkę podłączyłem zgodnie ze schematem
    https://naforum.zapodaj.net/de50944d7d81.png.html
    oraz
    https://naforum.zapodaj.net/b9b5539ecba6.jpg.html
    Czyli do wtyczki do pinu 4 w obu kostkach podłączone jest gniazdo bezpieczników 5 i 6, gniazdo 1 podłączone jest do wtyczki AFS pin 23
    I teraz problem polega na tym że od razu po włączeniu zapłonu przepala oba bezpieczniki w gniazdach 5 i 6 jakbym dotknął bezpośrednio do masy, kiedy odepnę wtyczkę od lampy to nie przepala bezpiecznika czyli sama wiązka do wtyczki jest ok... Lampy można powiedzieć przelazaly rok czasu w dość średnich warunkach - czy winą takiej sytuacji mogą być uszkodzone moduły AFS przy lampach czy może coś z wiązka nie halo?
    Jest też taki schemat, gdzie pin 23 z moduły AFS jest podlaczony do 5 i 6 gniazda bezpieczników
    https://l0calhost.pl/foto/Bi_Xenon_DIA.jpg
    Zgłupiałem trochę, może jest ktoś w stanie podpowiedzieć, jak to posprawdzac? Wiązkę sprawdzałem kilka razy i jest tak jak na tych dwóch pierwszych schematach
    Testujący odkrecilem masę która idzie do wtyczki do pinu 7, nie przepala mi wtedy bezpieczników od AFS w gnieździe 5 i 6 ale też nie działają ledy oraz nie włączają się długie
    Na tej masie z pinu 7 jest napięcie 11,4V... Możliwe że przyczyną będzie błędne kodowanie modułu 5M0 907 357 C? Kodowania również nie mogę w nim zmienic, jest 2556933 a gdy wpisuje 1442908 w vcds wyskakuje błąd 22 'wymagane warunki nie zostały spełnione lub błąd sekwencji polecen'
    Soft modulu SO148
    Może ktoś montował takie bixenony i będzie w stanie coś podpowiedzieć
  • #2 19592446
    przemojek
    Poziom 4  
    Nieprawidłowe moduły skrętu
