[Rozwiązano] Wirtualna Drukarka z LPT->PDF - emulator drukarki LPT -> USB - PDF / JPEG
it0 31 Sie 2021 12:47 948 6
  • #1 19589025
    it0
    Witajcie 😊
    Jeśli problem pasuje bardziej do innego działu - proszę moderatora/administratora o przeniesienie.
    mam trochę nietypowy problem w pracy.
    Widziałem podobne – stare artykuły i zagraniczne fora/strony, ale bez rozwiązania.
    Mam urządzenie specjalistyczne które drukuje wyniki pomiaru sensorów, poprzez port Centronics (LPT) na drukarce atramentowej - HP DeskJet 520.
    Wydruk jest dość prosty czarno-biały i zawiera się na jednej stronie kartki A4.
    Drukarka kończy swój żywot, brak do niej materiałów eksploatacyjnych a i fizycznie jest już w kiepskim stanie technicznym. Idąc za ciosem chciałbym „digitalizowac wyniki pomiaru” i wrzucić pomiar na jakiś zasób sieciowy aby nie prowadzić już zeszytu pomiarów.
    Czy ktoś z forumowiczów emulował drukarkę – tak by dla urządzenia wyglądało jak drukarka LPT, a programik przerabiał pliki na plik graficzny lub PDF?
    Są różnego typu serwery wydruku, ale to raczej chodzi o stare drukarki np. igłowe by z komputera była możliwość drukowania przez nie.
    Ten przypadek jest odwrotny, mam urządzenie wyposażone w taki port z możliwością wydruku i chce za jego pomocą drukować do pliku w jakimś urządzeniu typu Raspberry Pi czy nawet komputer stacjonarny..
    Proszę o pomoc / porady :)
  • #2 19589115
    cysiekw
    Poziom 41  
    Jaki system operacyjny? Tak druk do pdf np oprogramowanie pdf creator. Po instalacji masz normalna drukarke w systemie i dajesz ze swojego softu druk i masz plik pdf
  • #3 19589150
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Chyba żaden system operacyjny, bo
    Gotowych (czyli kupnych) urządzeń typu LPT -> coś innego to raczej nie ma. Da się zapewne zrobić na Twoje zamówienie. Może taniej będzie jeżeli jakichś zmian dokona producent tego specjalistycznego urządzenia.
  • #4 19589162
    it0
    urządzenie nie ma systemu operacyjnego, ma zwykly wyswietlacz LCD (bez podswietlenia), dwie kontrolki (status i gotowość) po przycisnieciu drukuj
    drukarka pobiera kartkę i drukuje wydruk.
    Stąd wynika problem bo nie mam możliwosci modyfikacji niczego po stronie tego bądź co bądź prostego urządzenia.
    gdyby to był system operacyjny i w nim miałbym jakies wewnetrzne zasoby, to na pewno bym sobie poradził.
    Jednak potrzebuje rozwiązania trochę innego, chce jakimś urządzeniem "udawać drukarkę", tak by zamiast drukować treść na kartce, był generowany zapis do pliku np. PDF
  • #5 19589185
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Jeżeli jest proste to może jest ekonomiczny sens zrobienia go od nowa, chyba że
    używane są do tego celu skomplikowane lub nieznane algorytmy tudzież technologie.
  • #6 19589242
    cysiekw
    Poziom 41  
    Coś podobnego do tego http://www.printrecorder.com/print_to_pdf.htm
  • #7 19821409
    it0
    Napisany został prosty program przez producenta urządzenia -odbierający dane i poprzez port lpt generuje wydruki i zapisuje na pulpicie "wydruki pdf"
