Kuchenka elektryczna Amica C62500
jjfk 31 Aug 2021 14:17 342 12
  • #2
    tomtim123
    Level 32  
    Na drugim zdjęcie masz wszystko dokładnie opisane jak podpiąć w różnych konfiguracjach. Przewód zastosuj 2.5mm.
  • #3
    jjfk
    Level 4  
    Ale to jest kuchenka trójfazowa czy dwufazowa?
  • #4
    kaz69
    Level 33  
    W zależności od tego czy posiadasz podłączenie 1, 2 czy 3 fazowe masz konfigurację na drugim zdjęciu.
  • #5
    jjfk
    Level 4  
    Czyli rozumiem, że kuchenka może być podłączona pod 1 fazę, 2 fazy oraz 3 fazy?
  • #7
    jjfk
    Level 4  
    Bo mnie facet w sklepie przestraszył, że kuchenka może tylko funkcjonować pod 3 fazami...
  • #8
    mrice
    Home appliances specialist
    Zgodnie z rysunkami, może działać na 1 fazie na 230, 2 lub 3 fazy 400V.
    Jednak musisz pamiętać, że przy podłączeniu do 1 fazy nie użyjesz naraz piekarnika i wszystkich pól grzewczych.
  • #9
    jjfk
    Level 4  
    Co to znaczy?
    Proszę o pomoc co dalej...przewód jest 3 żyłowy a że ściany wychodzą 2 żyły...
    Kuchenka elektryczna Amica C62500 Grzeją tylko dwa pola grzewcze, pozostałe dwa oraz piekarnik nie grzeje. Czy coś źle podłączyłem?
  • #10
    mrice
    Ano źle...
    Proponował bym Ci jednak zaprosić elektryka z odpowiednimi uprawnieniami nim coś się stanie...
  • #11
    jjfk
    Level 4  
    Dziękuję za radę ale internet jest po to aby w wielu sprawach móc sobie poradzić samemu...przecież zdjęcia mówią w zasadzie wszystko.
  • #12
    tomtim123
    Level 32  
    Kolego "jjfk" nie dopuszczalne jest zaciskanie razem przewodów typu linka i drut razem w tego typu instalacjach. Rozumiem, że ta linka idzie do kuchenki ? Jak tak, to wywal ten przewód i kup Przewód YDYp 3x2,5 mm2 i zamontuj go zgodnie z oznaczeniem na tabliczce L,N,PE. Pozdrawiam
  • #13
    mrice
    Owszem, ale są granice bezpieczeństwa których nie powinno się przekraczać, a z prądem żartów nie ma. Nie przypadkiem elektrycy muszą mieć uprawnienia SEP.
    No właśnie, mówią wszystko, jednak Ty nadal sobie z tym podłączeniem nie radzisz.
    Wybacz, nie chodzi mi to o złośliwość wobec Ciebie, tylko o twoje bezpieczeństwo.
