Autobus Reno SFR112A - Cały czas świecą światła STOP
JohnNeo 01 Wrz 2021 08:23 309 4
  • #1 19590328
    JohnNeo
    Jak w temacie - po włączeniu stacyjki świecą światła STOP. Czy ktoś może zna ten model i wie co i gdzie trzeba sprawdzić? Wstępnie odkreciłem pokrywę w środku autobusu z prawej strony nóg kierowcy. Jest tam taka płyta z czujnikami powietrza Odłączałem każdy czujnik lecz raczej wszystko sprawne bo STOP wciąż świeci.
    andrzej20001
    Przekaźnik sklejony?
  • #3 19590400
    JohnNeo
    Znalazłem jeden przekaźnik na płycie PCB po kierowcą którego jak wyjme to światła STOP zasną, ale jest dobry. Przekaźnik jest wysterowany sygnałem. Skąd otrzymuje ten sygnał? Znajduje się u dołu z prawej strony tej płyty.
  • #4 19590434
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Przy pedale stopu nie ma żadnego czujnika?
  • #5 19590448
    JohnNeo
    Przy pedałem stopu w środku autobusu nie ma czujnika. Sam pedał w autobusie to tylko mechaniczna dźwignią która przez cięgło idzie pod autobus, pod siedzenie kierowcy i tam jest dopiero zawór pneumatyczny hamulca. Wychodzą z niego 4ry przewody ciśnieniowe i jakaś wiązka elektryczna. Rozłączylem już tą wiązkę a STOP świeci dalej. Natomiast te 4ry przewody ciśnieniowe idą do płyty o której wyżej już pisałem. Nie mam pojęcia gdzie szukać?
    Problem rozwiązany...
    Kierowca miał włączony hamulec TELME który pobiera prąd na postoju co by oznaczało że jest uszkodzony bo wstępnie według mnie na postoju nie powinien pobierać prądu. Jak by nie było odpowiada on bezpośrednio za świecące się światła STOP.
    P. S. Niestety kierowca nie miał pojęcia o włączonym dodatkowym hamulcu.
