Hertz DSK 165.3 - Moc nominalna RMS (80W), jak to rozdzielić na wzmacniaczu?
BSzmiszke 02 Wrz 2021 07:08 2061 12
  • #1 19591823
    BSzmiszke
    Poziom 4  
    Cześć,
    Wzmacniacza co prawda jeszcze nie mam ale niedługo będę zabierał się za kupno, możecie przy okazji podrzucić jakieś propozycje.
    Zamówiłem Hertz DSK 165.3, na razie jeden zestaw do tyłu żeby zobaczyć jak one grają vs te które mam z przodu, jak będzie ogromny przeskok jakości dźwięku to zamówię drugi zestawik do przodu. Ale ja nie o tym, moim pytankiem jest jak rozumieć te 80W mocy nominalnej jak to wszędzie podają gdy wpiszemy model głośników, jak to rozdzielić w późniejszym etapie na wzmacniaczu żeby ich nie uszkodzić? 80W generują wszystkie głośniki w zestawie czy każda ze stron z osobna? Jestem totalnym laikiem, wzmacniacza jeszcze nie mam, podłączam je pod radio Sony DSX-410BT (4x55w).
  • #3 19597899
    BSzmiszke
    Poziom 4  
    vidget napisał:
    Najpierw sugeruję choć troszkę poczytać o budowie car audio, temat rzeka. Natomiast opisywany zestaw to zestaw raczej na przód, podłączenie do wzmacniacza to najlepiej 4 kanałowy wtedy można podłączyć w/w zestaw oraz subwoofer
    Zamontowałem go do tylu bo tam tez mi głośnik siadł wiec mówię kupię cały zestaw, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby go przenieść na przód. Polecasz natomiast jakiś konkretny model głośników na tył? Fajnie jakby tweety tez były w zestawie, bądź osobno bym zamówił.
  • #5 19598166
    BSzmiszke
    Poziom 4  
    vidget napisał:
    No ale po co tweetery z tyłu, hertz są dwudrożne ze zwrotnicami więc na tył tylko subwoofer jako uzupełnienie niskich częstotliwości i wtedy dwa kanały wzmacniacza idzie na przód, a dwa się mostkuje i podłącza subwoofer
    Czyli nawet nie zwracać uwagi na tweetery z tylu, nawet nie montować?
  • #7 19600503
    BSzmiszke
    Poziom 4  
    vidget napisał:
    Nie montować
    Tweeterow nie montować, ok. A jakieś pod nogi z tylu? Montuje się coś? Czy też nie montować? Czy głównie to wyglada, ze tweeter/midbass z przodu i subwoofer w bagażniku.
    Jeszcze jedno najważniejsze pytanie, nie chce spalić tych głośników bądź ich uszkodzić. Wszędzie jest napisane moc nominalna 80W. Ok. Ale to jest na tak jakby każda stronę 80W, czy razem łączna wartość obu tych 16.5 głośników i tweeterow nie powinna przekraczać 80W RMS? Czy 80W to np. lewa strona (1x tweeter i głośnik pod nogami) i wtedy kolejne 80W to prawa strona co daje nam 160. Nie do końca wiem jak to rozumieć bo nie chce nic schrzanić jak będę podłączał pod wzmacniacz.
    vidget
    Po co pod nogi? Moc wzmacniacza powinna być połowę mniejsza od mocy głośników, czyli np 4x 40W i ważne żeby wzmacniacz był na tranzystorach, nie na scalakach typu Voice kraft, tego się wystrzegać, 80W to moc na jedną stronę, czyli mamy dwa kanały 2x40W i się mostkuje 2 wtedy mamy 1x80 więc subwoofer może mieć moc około 200W, ponadto po podłączeniu najlepiej poustawiać wszystkie wartości na minimum i potem sobie dopasować sygnał wejściowy na wzmacniacz, polecam też poprzeglądać forum bo tematów jest mnóstwo, no i kable połączeniowe ważna rzecz
  • #9 19600830
    BSzmiszke
    Poziom 4  
    A wygłaszamy tylko drzwi na których są zamontowane głośniki (w tym przypadku przednie) czy wygłuszenie wszystkich da nam jeszcze lepszy efekt?
    Swoją droga, polecisz jakiś konkretny model wzmacniacza który będzie tylko zasilał te moje hertze i ewentualnie jak już kupię/zrobię to i skrzynie basową?
  • #11 19601807
    BSzmiszke
    Poziom 4  
    vidget napisał:
    Można wygłuszyć wszystkie, a co do wzmacniacza i skrzyni wszystko zależy jaki na to przeznaczysz budżet i w jakim aucie to ma grać
    Grać będzie w seacie leonie 1 (2006r), hatchback.
    Maty butylowe (2mm) już zamówiłem jak również i pianki k6s.
    Dystanse z mdfu zaimpregnowane tez zamówione.
    Budżet to 1000 zł, przeznaczyłem juz jakieś 300 wiec zostaje 700 zł na wzmacniacz i skrzynie. Głośniki hertza z pierwszego postu.
    A jak to ma wyglądać z tweeterami, je trzeba jakoś zabudowywać specjalnie od tylu? Powinny być w jakimś zamknięciu czy coś? Czy wystarczy, ze wezmę gorący klej, stare wywalę, przełożę sobie te hertze na przód i jakoś je tam wkleję w te miejsce na tweety. Miałem do tweeterow załączone w opakowaniu takie jakby kubeczki z tylu żeby na nie nałożyć, taka obudowa jakby. Ale wyrzuciłem do śmieci i się zastanawiam czy będę musiał przegrzebać śmietnik za tym haha.
  • #13 19601899
    BSzmiszke
    Poziom 4  
    vidget napisał:
    Kubeczki raczej były przeznaczone do montażu na słupkach, a w miejsce fabrycznych jak jest możliwość można bez, skrzynię można celować jakiegoś JBL, Pioneera, a wzmacniacz to np może być Sony z serii XPLOD
    No dobrze, jak na razie to już chyba wiem tyle co powinienem. Zaraz poszperam za jakimiś wzmacniaczami i skrzyniami jak podałeś. Wielkie dzięki za pomoc, gdybym miał jeszcze jakieś dalsze pytania w trakcie montażu mogę walić PW?
Użytkownik planuje zakup wzmacniacza do głośników Hertz DSK 165.3, które zamówił do tylu samochodu. Zastanawia się, jak rozumieć moc nominalną 80W RMS i jak ją rozdzielić na wzmacniaczu, aby nie uszkodzić głośników. Odpowiedzi sugerują, że moc 80W dotyczy jednej strony (lewej lub prawej), co oznacza, że dla dwóch kanałów można zastosować wzmacniacz o mocy 2x40W. Zaleca się użycie wzmacniacza czterokanałowego oraz subwoofera, a także wygłuszenie drzwi, w których zamontowane są głośniki. Użytkownik pyta również o montaż tweeterów i odpowiednie modele wzmacniaczy oraz skrzyń basowych, a uczestnicy dyskusji polecają marki takie jak JBL, Pioneer oraz wzmacniacze Sony z serii XPLOD.
