Czy ten element w Audi A3 8L w module komfortu wymaga dojścia powietrza?
Lazarxx 02 Wrz 2021 20:15 873 4
  • #1 19592826
    Lazarxx
    Poziom 6  
    Witam, mam pytanie odnośnie modułu komfortu, czy ta "pompka" potrzebuje dojścia powietrza? Pytam dlatego bo dochodziła mi tam wilgoć i jeden moduł przez to straciłem, kupilem nastepny i szczelnie go owinąłem stretchem, izolacją i nakładłem tam gąbek żeby kolejny nie zawilgotniał
    P.S nie działa mi zamykanie ze scyzoryka, probowalem zakodowac kluczyc w taki sposob, ze wkladam kluczyk do stacyjki i klikam przycisk od zamykania i nie dziala, da sie jakos inaczej?
  • #3 19593117
    Ireneo
    Gąbki trzymają i chłoną wilgoć więc raczej z nimi nie jest to dobry pomysł.
  • #4 19593140
    Lazarxx
    Poziom 6  
    Co byście poradzili zamiast tych gąbek? To jutro je wywale i obłozyłbym to czymś innym ale nie mam pomysłu czym. Nie działa zamykanie i otwieranie ale tylko z pilota, jak zamykam z Kulczyka wszystko śmiga, mam dwa piloty ale jeden tak strasznie luźno chodzi, łatwo z niego wychodzi ta "bateria"
    A no i sprawdzilem sposób który podeslales i niestety ale nie działa
  • #5 19593215
    wocar-1
    W niektórych autach spotykałem obłożenie czymś w rodzaju cienkich płyt steropianowych. I zabezpieczone srebrną taśmą, trochę druciarstwo ale było skuteczne.
    A odnośnie tych pilotów, zawsze był z nimi problem. Z tego co pamiętam były na podczerwień. Jeśli manualnie kluczem centralny działa to piloty uszkodzone lub rozkodowany. Wykluczam uszkodzenie dwóch na raz.
    Sprawdź to
    https://www.a3-club.net/forum/showthread.php?1021-Przepis-na-kodowanie-pilota-grupy-VW
    A już przypominam sobie to był modół obłożony steropianowym pojemikiem do jedzenia na wynos i zalepiony srebrną taśmą tą do wszystkiego. Taki patent.
