Seat Altea 2009r.: Bixenon, brak świateł długich po wymianie reflektorów - kwestia modułu komfortu?
Romek altea 04 Wrz 2021 20:44 1107 9
  • #1 19595616
    Romek altea
    Poziom 4  
    Wymieniłem reflektory na bixenon Nie działają światła długie, myślę że problem jest w "moduł komfortu" ktoś coś poradzi
  • #2 19596822
    piotrekwoj1
    A wcześniej jakie były? W sumie to raczej nie ma znaczenia bo jakie by mnie były to długie działały więc to raczej kwestia podłaczenia. To że wtyczki pasowały nie znaczy że wszystko zadziała a jak widać nie działa.
  • #3 19596966
    Romek altea
    Poziom 4  
    Wcześniej miałem zwykłe, przerobiłem na bixenon. Kable nowe założyłem całkiem inne wtyczki, do tego czujnik na zawieszeniu i sterownik. A problem polega na moduł komfortu ja mam 1K0937086A a potrzebny mi jakiś inny a jaki to niewiem wiem że ma być Highline, a mój Midline
  • #4 19597233
    Aleksander_01
    Taka przeróbka to koszt około 10...groszy. Po pierwsze wiesz co oznacza słowo "biksenon" i jak działa. Czym się różni od "normalnego" ksenona ? Jak sobie odpowiesz na te pytania to sam to sobie przerobisz , nawet poniżej 10 groszy.
  • #5 19597262
    Romek altea
    Poziom 4  
    Z zwykłych reflektorów przerobiłem na bixenon skrętny wszystko działa oprócz świateł długich drogowych w samej soczewce jest zasłonka wyczytałem że nie wszystkie moduły komfortu ma tą opcję żeby podnosić tę zasłonkę. Kodowanie jest dobrze. Po prostu potrzebuje jakieś informacji co do tego moduł komfortu.
  • #6 19597342
    piotrekwoj1
    Skoro wszystko Ci działa to nie wina komfortu. Masz coś źle podłączone. Sprawdź probówką czy dochodzi Ci napięcie do wtyczki od lampy po włączeniu długich.
  • #7 19597395
    Aleksander_01
    Ciepło, ciepło. Nie kombinuj nic z modułem, pomyśl troszku, chodzi o przesłonę.
  • #8 19597600
    Romek altea
    Poziom 4  
    Na przesłonę z moduł komfortu wychodzą dwa piny c48 na lewą stronę i c49 na prawą stronę. W reflektorach to jest pin11 sprawdzę cz jest tam + po włączeniu długich świateł
  • #9 19597820
    Aleksander_01
    Chciałem dać wędkę ale dam rybę.
    Do starych reflektorów dochodziły dwa kabelki, jeden załączał mijania, drugi załączał długie. Wystarczy że ten kabelek od długich dasz na przesłonę i będzie git.
    Mogą wyniknąć inne problemy ale na razie zrób tak jak piszę.
  • #10 19597939
    Romek altea
    Poziom 4  
    Dziękuje za "rybę" w sobotę spróbuję tak zrobić
