Aria 2408 SD przesłuch drugiej strony w prawym kanale po wymianie głowicy
amq0 06 Wrz 2021 23:56 531 8
  • #2 19598589
    Deneb
    Taśma magnetofonowa jest nagrywana tylko z jednej strony, ta druga strona jest tylko podkładem dla warstwy magnetycznej. Przesłuch wynika z niewłaściwego ustawienia głowicy i dotyczy sąsiedniej ścieżki. Należy ustawić głowicę w ten sposób aby górna krawędź taśmy pokrywała się z górnym brzegiem rdzenia głowicy. Było to już opisywane np. ]Link
  • #3 19598590
    ADB-6
    Poziom 33  
    Jak powyżej - regulacja wysokości mocowania głowicy.
  • #4 19598719
    LeDy
    No przecież nie chodzi o warstwę nośną taśmy a o odwrócenie " do góry nogami".
    Odtwarza ścieżki 1-3 i po odwróceniu 2-4 w magnetofonach 4-ścieżkowych. Ustawić wysokość i skos.
  • #5 19599892
    amq0
    Poziom 3  
    Oprócz tego przesłuchu zauważyłem jeszcze problem z kasowaniem nagrań z prawego kanału, po skasowaniu jest dość wyraźny przesłuch poprzedniego nagrania, głowicę kasującą sprawdziłem, jest dobra, po obróceniu głowicy kasującej o 180 stopni dalej jest problem z kasowaniem prawego kanału
  • #6 19600154
    LeDy
    Ustawić prąd kasowania podkładu głowicy , może była głowica źle ustawiona, źle nagrywało? Do ustawienia potrzebna taśma serwisowa lub " na oko".
  • #8 19638283
    LeDy
    amq0 napisał:
    Głowice już dobrze ustawiłem, ale dalej nie mogę skasować tego nagrania, które było nagrane przy źle ustawionej wysokości głowicy nagrywająco odtwarzającej, da się to jakoś skasować czy tylko przejechanie magnesem po taśmie skasuje?
    Czytaj wyżej.
  • #9 19643698
    ADB-6
    Poziom 33  
    Masz rozbieżność między wysokością głowicy kasującej i uniwersalnej. Głowice nie stoją na tej samej wysokości... Lub zbyt niski poziom prądu generatora. Po przebiegu kasowania stłumiło poprzedni zapis?
