[Rozwiązano] Mercedes Vito 110 - Potrzebny schemat podciśnienia stacyjki
jaek1970 07 Wrz 2021 21:22 1614 10
  • #1 19599738
    jaek1970
    Panowie mam problem .Podczas wymiany stacyjki wypadł mi jeden wężyk od podciśnienia .Wiem że jeden idzie do zaworu gaszenia pompy bezpośrednio ze stacyjki .Natomiast z czym powinien być połączony drugi ? Ciasno tam pod kokpitem obswiecilem pod spodem jest zawór sterowania reflektorami ale nie ma wolnego miejsca aby wpiąć tam ten przewód .Może ktoś ma zdjęcie poglądowe lub wie gdzie go fizycznie podłączyć .
    Będę bardzo wdzięczny .
  • #2 19599825
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam .
    Musi być drugi wężyk od pompy podciśnienia ,lub może być trójnik który zasila w podciśnienie regulację reflektorów i gaszenie silnika.
  • #3 19600395
    jaek1970
    To wiem tylko gdzie ?Jeden przewód idzie od przewodu podciśnienia serwa.
    A tego podłączenia drugiego nie mogę namierzyć przy regulacji świateł nie widzę żadnego wolnego miejsca wszystko jest podłączone żadnego wolnego miejsca nie ma.
  • #4 19600682
    michal_rybka
    więc idź po wężyku od pompy wtryskowej aż znajdziesz jego drugi koniec
  • #5 19601501
    jaek1970
    Kolego Michael przewód od pompy wtryskowej idzie do jednego krocca stacyjki i to sprawdziłem .Przewód od vacum pompy do regulacji świateł jest wpięty w regulację reflektorów .Natomiast przy zaworze i gruszce jak która służy do regulacji reflektorów nie ma wolnych miejsc - albo nie mogę ich znaleźć .
    Więc nie wiem gdzie podpiąć ten drugi nieszczęsny przewód .
  • #6 19601586
    michal_rybka
    jeśli sam go skądś wyciągnąłeś to wsłuchaj się gdzie syczy :)
    swoją drogą - w tak nowoczesnym mercedesie jak Vito nadal jest gaszenie podciśnieniem? nie elektrozaworkiem w pompie??
  • #7 19601626
    jaek1970
    No niestety jest podciśnieniem .Jest to sposób naprawdę niezawodny .Natomiast przy dieslu typu Vito posłuchaj kolego gdzie syczy ....
    W Szwajcarii straciłem powietrze w ciężarówce .Udało się zjechać na parking .Tylko że byłem sam . Po odpaleniu syczalo .ALE JAK GASILEM ORZESTAWALO .Dziura była jak wiadro w przewodzie tekalanowym a ja nie wiedziałem gdzie .
    Natomiast w przewodzie podciśnieniowym o przekroju 3 mam to kolego bez obrazy posłuchaj gdzie syczy ....
    I nie wyciągnąłem..po prostu wypadł .może akurat pękła ta gumka przejściowe .Jak nikt nie pomoże to zawale kokpit i znajdę
  • #10 19602822
    jaek1970
    Dzięki koledzy .Wychodzi na to że powinien być podłączony do zasobnika element 32 na rysunku .Ale jest mocno zabudowany .Trza zwierciadełko od żony pożyczyć
  • #11 19604111
    jaek1970
    Znalazłem gada .Urwał się w przelotce komory silnika .
