Corsa D 2006 1.4 benzyna - kłopoty z uruchomieniem silnika mimo regeneracji rozrusznika
PrajsTcz 09 Wrz 2021 14:49 1029 6
  • #1 19602232
    PrajsTcz
    Witam wszystkich na forum!
    Postanowiłem opisać mój problem z Cosa D rocznik 2006  1.4 benzyna. Problemem jest odpalanie silnika.Raz na dziesięć odpaleń silnik kręci, kręci, kręci aż wkońcu zaskoczy i jest ok. Byłem u kilku magików to do usunięcia tej usterki wymienili mi : Świece, zregenerowali diody na alternatorze, zregenerowali również rozrusznik ,ale problem pozostał.
  • #2 19602246
    Aleksander_01
    Rzeczywiście to byli magicy, wyciągnęli od Ciebie pieniądze, to normalnie magia.
    Najlepsi chyba ci od regeneracji diod, to już czarna magia.
    Tu są magicy ale żaden nie ma dystynkcji teleportera i na odległość ciężko będzie naprawić autko.
  • #3 19602250
  • #4 19602266
    PrajsTcz
    Jeden z mechaników powiedział że winą może być sterownik silnika bo ople mają wadę związana ze sterownikiem. Jego wymiana i wgranie czegoś tam może pomóc. Jesteście w temacie??
  • #5 19602280
  • #6 19602282
    PrajsTcz
    Czujnik położenia wału też był wymieniony... Ostatnio na komputerze pojawi się błąd związany z zakłóceniem transpordera kluczyka. Kluczyk dałem do sprawdzenia i jest ok..
  • #7 19602948
    piachu1994
    Kostka stacyjki, i lub wysterowanie przekaźników - tutaj musisz szukać problemu. Podejrzewam słaby styk (zielenina na kostkach).
