Rejestrator Xblitz Trust wymiana baterii (superkondensatora?)
6konrad6 10 Sep 2021 11:56 558 7
  • #1
    6konrad6
    Level 9  
    Hej, posiadam Xblitz Trust, szumnie reklamowaną jako pierwsza z oferty Xblitz, która posiada superkondensatory.
    Przestała mi trzymać datę, więc ją rozkręciłem w celu wymiany tych superkondensatorów.
    Wygląda to tak:
    Przypuszczam jednak, że to nie kondensatory są do wymiany (nie są spuchnięte), a ta bateryjka na kabelkach.
    Niestety nie ma na niej żadnych informacji o modelu, napięciu...
    Jesteście w stanie coś podpowiedzieć?
    edit:
    Znalazłem taki obrazek marketingowy, ale z niego wynikałoby, że to na kabelkach to kondensator?
  • Helpful post
    #2
    kkknc
    Level 43  
    Datę pewnie trzymał ta bateryjka na kablach dziwnie grube są te kable a które do niej dochodzą no ale są a za pracę urządzenia odpowiadają te dwa kondensatory które tam widać. Bateria pewnie typowa srebrna cynkowa 3V
  • Helpful post
    #3
    Dziarski Hank
    Level 33  
    Średnica i grubość baterii? To nie będzie typowa CR2032?
  • #4
    6konrad6
    Level 9  
    Średnica 1,8mm, grubość 2mm (może być trochę nieprecyzyjnie, nie mam suwmiarki pod ręką)
    Porównując do CR2016 jest o 1,5mm mniejsza (średnica), i może 0,5mm cieńsza (zaraz pójdę do sklepu po CR2032 to zobaczę).
    Bardzo ryzykuję jak w ciemno wsadzę tą CR2032? Coś się może spalić?
  • #6
    6konrad6
    Level 9  
    Napięcie na tym co jest teraz to 1.56V.
    Udało mi się znaleźć CR2032.
    Oryginalna jest od niej połowę cieńsza i z 1mm mniejsza.
    Włożę, może zadziała :)
  • #8
    6konrad6
    Level 9  
    Włożyłem CR2032 i wszystko wróciło do normy, trzyma datę. Dzięki za pomoc!
