[Rozwiązano] Opel Corsa C 1.3 cdti - Błąd z ciśnieniem doładowania
matixds99 11 Wrz 2021 14:07 2184 16
  • #1 19604910
    matixds99
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z moim autem ponieważ po odpaleniu silnika na biegu jałowym wywala błąd
    P0106- ciśnienie atmosferyczne nie zgodne z ciśnieniem doładowania
    Co do tej pory zrobiłem:
    Na starym czujniku wywalało ten błąd więc kupiłem nowy ponieważ myślałem że może jednak stary już się uszkodził brudem ale niestety i na nowym wciąż to samo jest. Spróbowałem też zamienić przepływke na inną ale nadal to samo. Dziś byłem u elektryka i powiedział że sterownik silnika może być uszkodzony i źle czyta parametry z czujnika. Jakieś pomysły macie? Bo ja już nwm co robić
  • #2 19604975
    sigwa18
    Przejrzeć parametry Live za pomocą komputera i znaleźć odczyt/czujnik który generuje błąd. Potem weryfikacja czy to błąd czujnika czy faktycznie taki jest stan rzeczywisty.
  • #3 19605176
  • #7 19611778
  • #10 19611860
    matixds99
    Poziom 6  
    Miałem na myśli że nie całe 4.80V a dokładnie 4.76-4-78V się waha trochę. A czujnik był nowy więc wątpię że to wina jego. Najprawdopodobniej to wina chyba wtyczki coś mi się wydaje, skoro napisałeś że nie może spaść
  • #12 19614682
  • #13 19622659
    matixds99
    Poziom 6  
    Dobra, sprawa wygląda następująco. Przepatrzyłem całą wtyczkę i sprawdziłem napięcie. Wynosi teraz 4.96 więc jest poprawa z 4.78. Zobaczyłem także ciągłość tych 3 przewodów na wtyczkę sterownika i napięciowy jak i masowy są ok ale na sygnałowym nie ma ciągłości więc myślę że gdzieś musi być przerwany. W następnym tygodniu dopiero będę to wszystko rozbierał i diagnozował coś się stało z tym przewodem
  • #14 19622807
    sigwa18
    Możesz zrobić obejście dla testów.
  • #17 19624209
    matixds99
    Poziom 6  
    Dobra problem rozwiązany. Kabel sygnałowy nie miał przejścia. Podłączyłem od wtyczki kabel do czujnika na krótko i po skasowaniu błędów wszystko gra. Ciśnienie doładowania na biegu jałowym wynosi 97 kPa, wcześniej było 12 i wogóle się nie zmieniało a jak przyjechałem się to wzrastało. Jak się okazuje samemu można dojść do tego :D
Użytkownik zgłosił problem z Oplem Corsa C 1.3 CDTI, polegający na błędzie P0106, który wskazuje na niezgodność ciśnienia atmosferycznego z ciśnieniem doładowania. Po wymianie czujnika i przepływomierza problem nadal występował. Użytkownik skonsultował się z elektrykiem, który zasugerował uszkodzenie sterownika silnika. W trakcie dyskusji poradzono sprawdzenie parametrów na komputerze diagnostycznym, pomiar napięć na czujniku MAP oraz weryfikację ciągłości przewodów. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez naprawę sygnałowego przewodu, co przywróciło prawidłowe ciśnienie doładowania.
