Fiat stilo 1.8 16v 3d rok 2002 - wymieniłem pakiet startowy auto pali ale na 3ga
DariuszSkotarczak 11 Wrz 2021 17:09 489 8
  • #1 19605088
    DariuszSkotarczak
    Poziom 3  
    Witam, wymieniłem wszystko, sterownik i resztę, auto odpaliło, ale nie ma sygnału na na jeden cylinder, nie ma sygnału ze sterownika komputera, może być walnięty następny czy coś innego gdzie szukać usterki dziękuję za odp.
  • #2 19605165
  • #3 19605196
    Ireneo
    A tamten sterownik z jakiego powodu wymieniony?
  • #4 19605277
    KarizmoGSM
    10 minut roboty, sprawdzić przy sterowniku jak nie podaje to wiadomo.
  • #5 19605605
    DariuszSkotarczak
    Poziom 3  
    Też miał kłopoty z 3 cylindrem, brak sygnału, raz był, raz nie, wymieniłem cewkę było ok, później znowu chodził na 3 cylindry. Zalewało go, aż śmierdziało benzyną, kupę błędów wywaliło, nie można było odpalić auta. Później padło, że sterownik był już naprawiany, mechanik tak mówił. Kazał wymienić, teraz padło, albo sterownik, albo wtrysk benzynowy padł, albo wiązka, albo cewka. Sam się pogubił, ja się nie znam, szukam pomocy.
  • #6 19605671
    Karaczan
    Poziom 41  
    No to zmień mechanika!
    Najpierw ustalcie czego nie ma. Sterowania czy zasilania na cewkę zapłonową, czy sterowania na wtrysk.
    A może kompresji nie ma?
    Sprawdzić wiązkę to przecież nie jest problem.
    Jak masz pojedyncze cewki to:
    pin1 - sterowanie z ECU (piny 7 8 9 10) nie pamiętam czy sterowane + czy masą
    pin2 - masa z ECU (piny 5 6 44)
    pin3 - +12 V
    Wtryski sterowane masą, piny 1 2 3 4 z ECU.
  • #7 19605720
    DariuszSkotarczak
    Poziom 3  
    Podejdę to sprawdzę tą opcje, dzięki za podpowiedź, obadam ten temat i zobaczę. To dziwnie, że dwa sterowniki miały ten sam objaw, zobaczę to powiem.
  • #8 19606015
    Ireneo
    Dziwne to że wymieniasz sterownik bez sprawdzenia reszty.
  • #9 19622684
    DariuszSkotarczak
    Poziom 3  
    Witam. Jestem laikiem nie znam się na elektryce i mechanice wtrysk działa kabelek miał za małe napięcie był poprowadzony nowy kabelek jest ok teraz wyszło że brak synchronizacji bo między czujniki walu a czujnikiem walka rozrzadu 2 miesiące temu był wymieniany wariator i rozrzad auto nie pali w ogole mechanik sprawdzą rozrzad czy to moze byc ? Dzieki za odp ile trwa ustawienie rozrzadu z blokadami sorki za błędy w pisowni.
