Mazda 6 GH 2008 - Tylna lewa szyba - nie działa elektryczne sterowanie
Hatifnat 12 Wrz 2021 17:08 1071 3
  • #1 19606388
    Hatifnat
    mam problem ze sterowaniem lewą tylną szybą z panelu na drzwiach kierowcy, pozostałe szyby da się sterować z tego panelu. Sterowanie wspomnianą szybą działa połowicznie z przycisku na lewych tylnych drzwiach, tzn przycisk jest dwustopniowy i szyba jedzie tylko na pierwszym stopniu. Nie działa drugi stopień, na którym szyba powinna sama dojechać do końca.
    Wtyczki i gniazda w panelach sterowania oraz między drzwiami i karoserią są czyste, niewypalone i nieskorodowane.
    Na PCB panelu w drzwiach kierowcy nie ma nic niepokojacego (korozji, przypaleń, zwartych półprzewodników), tak samo na PCB przy przycisku w tylnych drzwiach.
  • #2 19606755
  • #3 19606768
    piotrekwoj1
    Programowałeś szyby. Tak się dzieje gdy szyba jest niezaprogramowana. Działa tylko i wyłącznie z przycisku w drzwiach na pierwszym stopniu włącznika.
  • #4 19606820
    Hatifnat
    Wykonałem kilkukrotnie procedurę opisaną tutaj, bez skutku.
    Jest jeszcze jeden istotny szczegół. Sterowanie szybą działa z panelu kierowcy niekiedy ale tylko raz, i nie ma na to żadnej reguły kiedy zadziała. Jeśli raz zadziała to potem przez kilka następnych dni/tygodni nie działa z panelu kierowcy.
