Centralny zamek w Pandzie, a alarm / (Elita Pro/Exus V10)
koosa 29 Paź 2005 13:36 6335 14
  • #1 1937673
    koosa
    Witam wszystkich serdecznie!
    Planuje założyć centralny zamek w nowej Pandzie. Właściwie to od strony technicznej już wszystko prawie gotowe, założyłem oryginalne silniczki, pociągnąłem kable itd. Pozostało tylko najważniejsze- sterowanie. Chciałbym podpiąć ten centralny zamek pod alarm - Elite Pro lub pod Exusa V10 Expert. Chciałbym żeby ten zamek działał nie tylko z pilota, ale też poprzez 'ryglowanie' od środka. Dodam jeszcze, że w 'kasetce' zamka od strony kierowcy jest microswitch z dwoma wyjściami masowymi (zamknij/otwórz). Który z tych alarmów będzie 'lepiej' sterował tym zamkiem i czy w ogóle będzie ;-) Ja niestety nie posiadam do nich żadnych schematów, ale wg opisów mają niby wbudowany moduł sterowania centralnym zamkiem... Oczywiście chciałbym to zrobić jak najprościej, bez dodatkowych sterowników zamka i przekaźników.
    Pozdrawiam!
  • #2 1939311
    rysiu666
    A czy ten zamek centralny (silniczki ) które montowałeś nie miały w komplecie modułu centralnbego zamka?Bo zreguły alarmy mają tzw.moduł centralnego zamka, ake to poprostu są dwa przekźniki podpięte pod alarm z wszystkim wyprowadzeniami(możesz łączyć dowolnie). Ale napewno nie podłączysz żeby sterował nimi master czy np dodatkowy włącznik.
  • #3 1939637
    matimon22
    MOżna wysterować przekaźniki tak. żeby były sterowane np. przyciskiem ze środka auta(tak jak to jest np. w Renault). Wtedy sprawa zamykania ze środka była by załatwiona.
  • #4 1940110
    Robert H
    Oprucz silniczka montuje się swith w zamku (koszt 1,5 zł) który ma wejście c, no, nc taki jak sabotaż w alarmach wnętrzowych i masz sterowanie z klucza oczywiście jeszcze musisz mieć centralke zamka (20 zł)
  • #5 1941589
    koosa
    Microswitch z dwoma wyjściami masowymi (zamknij/otwórz) mam oczywiście już zamontowany... :-)
    A czy ten zamek centralny (silniczki ) które montowałeś nie miały w komplecie modułu centralnbego zamka?Bo zreguły alarmy mają tzw.moduł centralnego zamka, ake to po prostu są dwa przekźniki podpięte pod alarm z wszystkim wyprowadzeniami(możesz łączyć dowolnie). Ale napewno nie podłączysz żeby sterował nimi master czy np dodatkowy włącznik.
    Niestety nie mam do tych 'silniczków' żadnego sterowania :-( Czyli jednym słowem wbudowane w alarmach moduły centralnego zamka nie mają możliwości sterowania siłownikami master (w tym przypadku microswitch-em i silniczkiem)? W takim razie mam użyć zwykły klasyczny sterownik zamka centralnego?
    Może napiszesz coś dokładniej o tym wysterowaniu przekaźników w alarmie? Bo niby ten microswitch mogę użyć jako przycisk... :-)
  • #7 1942884
    ziomal
    Witam!
    Proponuje proste rozwiązanie!
    Autoalarm EXUS V10 Expert.
    Posiada w instrukcji dokladny opis podłączenia dla wszystkich typów zamków z różnym sterowaniem.
    W razie kłopotów wysyłasz zapytanie do technika EXUS-a i masz zapewnoiną pomoc techniczną w razie kłopotów.
    Pozdrawiam!
  • #8 1944018
    paweł55
    Wczoraj montowałem autoalarm ELITA MINI i okazało się, że posiada funkcję ryglowania zamków po włączeniu stacyjki (klient dzwonił zaskoczony, że po uruchomieniu silnika pozamykały sie drzwi). Myslę, że tą funkcje posiada też ELITA PRO. Wiecej informacji na stronie http://www.ls.gda.pl/shop/index.php można zapytać kontakt ls(_at_)ls.gda.pl
  • #9 1944063
    Arek1984
    paweł55 napisał:
    Wczoraj montowałem autoalarm ELITA MINI i okazało się, że posiada funkcję ryglowania zamków po włączeniu stacyjki (klient dzwonił zaskoczony, że po uruchomieniu silnika pozamykały sie drzwi). Myslę, że tą funkcje posiada też ELITA PRO. Wiecej informacji na stronie http://www.ls.gda.pl/shop/index.php można zapytać kontakt ls(małpa)ls.gda.pl
    a wiesz moze czy elita mini ma 2 (i 3) kanal dodatkowy?
  • #10 2034046
    chronauto.pl
    EXUS V10 EXPERT DWA KANAŁY DODATKOWE RYGLOWANIE FULL OPCJA CENA 160ZŁ 2LATA GWARANCJI WWW.CHRONAUTO.PL WYSYŁKA TYLKO 6ZŁ
  • #11 2035168
    lisek1981
    eee to juz lepiej wziac u kzaw-a -> 10zl taniej a gwarancje przy samodzielnym montazu i tak sie traci :)) Co do samego alarmu to polecam Exusa !!
  • #12 2067283
    chronauto.pl
    witam
    Nawiązując do tematu gwarancji to jeśli urządzenie -centralka nie była rozplombowana masz 1 rok gwarancji przy własnym montażu.No i oczywiście jeśli niezamieniłeś przewodów + z - :)))))))))
    cena promocyjnie jest ceną z wysyłką[/i]
  • #13 2107220
    GofNet
    Warto zwrócić uwagę jeszcze właśnie na gwarancję w alarmie Elita Pro. Posiada on aż 5-cio letnią gwarancję! Poza tym wyposażony jest w niezbędne certyfikaty CE i E22 oraz ISO 9001, PIMOT, ALARM POSIADA ATEST TuV na skuteczność !!! Dodatkowo piloty są wodoodporne.
    Ja również jestem zmuszony zmienić alarm - aktualnie mam Skorpion 2000A Z1M (spisywał się bardzo dzielnie), ale musiała się woda dostać do środka i szlag go trafił. Obecnie jeszcze nie wiem, co wrzucić, ale ten jeden z rozsądniejszych, który warto brać pod uwagę.
    ..::GofNet::..
  • #14 2200326
    xwit
    Poziom 33  
    Koos'sie chodzi o zamykanie od środka klamką a nie blokowanie drzwi po zapłonie.Prosta sterownik zamka za 10-15 zeta i po bólu.Na przekaźnikach i przełączniku też się da ale koszt ten sam a roboty duuużo więcej i to będzie trochę lipa.A z drugiej strony zakładać zamek bez modułu?Koszt taki sam jak przekaźników a roboty max więcej.
  • #15 2577922
    max0107
    chronauto.pl napisał:
    witam
    To wreszcie jaka jest cena tego alarmu z wysyłką, bo czytam to forum i już widziałem kilka opcji wysyłki - chyba od 0zł - 12 zł.
    chronauto - zdecyduj się - a jak już się reklamujesz to daj raz konkretną cenę a nie tak skaczesz.
    Jak 160 z wysyłką to biore go - co ty na to ???
