Search our partners
Testament i "errata" do niego
dar27 14 Sep 2021 23:35 390 9
  • #1
    dar27
    Level 13  
    A i B (to małżeństwo) dostają w testamencie po 1/2 mieszkania od rodziny ze strony A. Czy w kancelarii notarialnej da się po tym testamencie zrobić coś w rodzaju erraty. Chodzi o to aby w tej erracie była informacja dotycząca testamentu w którym jest podział mieszkania na A i B, że w przypadku rozwodu całość mieszkania przechodzi na A. Do momentu rozwodu strona B, nie wiedziała by o tej erracie .
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    r103
    Level 29  
    Nie.
    zainteresuj się pojęciem "zapisu" - można w testamencie obciążyć A zapisem na rzecz B żeby tam sobie mieszkało...
  • #3
    janek_wro
    Level 25  
    zadnej 'erraty'. To nie poprawka błędów w książce. Robi sie kolejny testament, który zastępuje poprzedni.
    Idź z tym wszystkim do notariusza, dowolnego, po poradę. Są darmowe. Płacisz tylko za czynności.
    w testamencie z tego co pamiętam nie moze byc zapisow jesli/to wówczas.
    Ale w tym przypadku rzecz jest prosta. Spadek przyjmuje się do majątku osobistego, nawet podczas trwania wspolności majątkowej małżeńskiej. Zatem spadkobiercę ustalić na A, jesli kiedykolwiek dojdzie do rozwodu , to B nie będzie mógł rościć praw.
  • #4
    dar27
    Level 13  
    Wiem że ostatni testament zastępuje poprzedni, ale mi chodzi o to aby w ostatnim -może to też być testament była tylko informacja odnosząca się do poprzedniego testamentu, że w przypadku rozwodu A z B całość mieszkania przechodzi na A.
  • #5
    eurotips
    Level 37  
    Jeśli A i B nie ma rozdzielności majątkowej to takie kombinacje nie mają sensu.
    Niech A weźmie już teraz rozwód z B, przed przyjęciem spadku, wszystkim to na dobre pewnie wyjdzie.
    Moderated By ArturAVS:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #6
    janek_wro
    Level 25  
    Kombinujesz jak koń pod górę.
    Co ja pisałem? Żadnych errat, ani "informacji że...cośtam". Idź do notariusza, zrób normalnie i nie kombinuj.
    Jeśli jesteś spadkodawcą, to nie musisz informować spadkobierców o testamencie, czy zmianach w nim, jeśli nie chcesz żeby się gryźli o skórę na przysłowiowym niedźwiedziu... wciąż żyjącym niedźwiedziu.
    Nie ma takiego obowiązku.
    No i następny koń pod górę... bierz i czytaj art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zanim zaczniesz udzielać takich dziwnych rad. Nie jest wymagana rozdzielność majątkowa. W małżeństwie istnieje też majątek osobisty. M.in.
    fragment wspomnianego art. 33
    Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
    2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • #7
    eurotips
    Level 37  
    Prawo sobie a życie sobie. W praktyce niczego to nie daje w razie rozwodu, jak nie pójdzie do podziału to potem pójdzie na alimenty, komornikowi wsio rybka z czego ci pociągnie jak nie będziesz płacił a tak w końcu się stanie bo co pół roku B będzie miała mocny argument przy pozwach o podwyższenie.
  • #8
    janek_wro
    Level 25  
    eurotips wrote:
    B będzie miała
    skąd wiadomo że B to ona? A może on? Dalej kombinujesz jak kuń pod górę.
    Pewnie że tak. Włącznie z tym że mogą sobie załatwiać wszystko pozaprawnie za pomocą pięści. Jednak zawiłe historie dziadkowo-teściowo-synowo-synowe nie są przedmiotem wątku. Pytanie dotyczyło jak zmodyfikować testament. Każdy notariusz poinformuje bezpłatnie jak to wykonać aby był to dokument ważny z prawnego punktu widzenia. I do notariusza należy skierować swe kroki, nie na elektrodę.
    [joke mode=on]
    Bo tutaj... a nuż się dowiemy że RCD, PEN i rezystancja uziemienia mają coś wspólnego z testamentem
    [joke mode=off].
  • #9
    Aleksander_01
    Level 41  
    Skoro to rodzina ze strony A to bez żadnego testamentu dziedziczy A.
    Można skitrać testament, ale wtedy jest przestępstwo "na dokumentach", jeżeli B wie o testamencie to .....musztarda po obiedzie. :D
    Można też pozbyć się problemu, ale grozi to najwyższym wyrokiem. :D
    Potem jakiś pisarz przenosi życie na papier i tak powstają świetne kryminały.
