[Rozwiązano] Audi A3 8L - Czujnik temperatury - lutować czy skręcać?
KapitanSTS 15 Wrz 2021 17:22 732 6
  • #1 19610332
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Mam mały dylemat. Ostatnio wymieniałem czujnik temperatury, ale zauważyłem że wszystkie 4 żyły są odsłonięte przy samej kostce (przewody dość krótkie). Także teoretycznie mogą powodować zwarcie. Dodatkowo kostka czujnika nie posiada zaczepu, urwał się kiedyś przy ściąganiu.
    Zakupiłem nową kostkę z kabelkami i się zastanawiam czy to wszystko wziąć na skrętkę czy po prostu męczyć się i lutować. Po prostu muszę nurkować przy lutowaniu :) Oczywiście później mam zamiar na każdą żyłę założyć dwie koszulki termokurczliwe, a później jedną z klejem dużą na wszystkie cztery przewody.
  • #2 19610386
    damian1115
    Poziom 37  
    Lepiej będzie jak to skręcisz, a następnie zlutujesz.
    Będzie zdecydowanie lepiej się teraz trochę pomęczyć, i trwale to połączyć, Zaowocuje to tym że unikniesz w przyszłości kolejnych kłopotów.
  • #3 19610426
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Też właśnie tak myślałem, ale bawić mi się za bardzo nie uśmiecha. Ale jak mus to mus. Za dużej rezystancji to nie będzie mieć. Mało co będzie wpływać na czujnik, rezystancja przewodu jest bardzo mała.
  • #4 19610537
    humbel
    Chodzi bardziej w tym przypadku o trwałość, chyba że wolisz zajmować się tym "od czasu do czasu"
  • #5 19610538
    Ireneo
    Koszuli i potem koszulka.Usztywnsz wszystko i od drgań pęknie za tymi koszulkami.Dobra taśma jest lepsza.
  • #6 19610552
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Będzie dłuższe, bardziej luźne. To po prostu dam jedną koszulkę na każdą, a później na całość. Bo i tak to wszystko trzeba zmieścić przed lutowaniem, w sensie koszulek.
  • #7 19620356
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Czujnik został początkowo skręcony, następnie zlutowany i założone koszulki termokurczliwe na każdą żyłę. Na razie wszystko działa. Pokazuje temperatury tak samo jak przed wymianą wtyczki. W dodatku obecnie mam dłuższe przewody, więc nie powinny się łamać.
