Falownik trójfazowy U/F - zwiększanie obrotów silnika poprzez podwyższenie napięcia
amadeusz999 16 Wrz 2021 17:55 591 5
  • #1 19611694
    amadeusz999
    Cześć wszystkim!
    Dajmy na przykład falownik z wejściem trójfazowym, sterowanie skalarne U/F. Czyli podajemy 400V jako (L1, L2, L3), następnie napięcie to jest prostowane do 565V DC, ładuje odpowiednie kondensatory i następuje już sterowanie silnikiem poprzez wytworzenie odpowiedniego przebiegu. Z tego co się orientuję większość falowników na wyjściu podaje sygnał prostokątny, wykorzystując PWM. I rozumiem, że możemy w ten sposób dowolnie zmieniać częstotliwość przebiegu czy zmniejszyć napięcie tak aby współczynnik U/F zostawał stały.
    Co jest natomiast w przypadku, gdy chcemy zwiększyć obroty silnika, równocześnie zwiększając częstotliwość jak i napięcie? Skąd otrzymywane jest napięcie większe niż to które podajemy przemiennikowi na zasilaniu?
    Zgoodie
    napięcie nie jest zwiększane. Nie ma takiej możliwości. Patrz załączony wykres. Do czestotliwosci nominalnej 50Hz uzyskujemy w miarę stały moment ze wzrostem mocy. Jest jeszcze tzw technologia 87 Hz gdzie silnik(gotowy na technologie 87Hz- klasa izolacyjności) z uzwojeniem na 230V łączymy w trójkąt dzięki temu uzyskujemy możliwość stałego momentu aż do 87 Hz wraz ze wzrostem mocy
  • #3 19612058
    amadeusz999
    Czyli w przypadku falownika 3 fazowego możemy maksymalnie podać te 50Hz i 400V przy stałym momencie? Przy zwiększaniu prędkości tracimy już ten stały współczynnik U/f oraz nasz moment obrotowy się zmniejsza? Co do tego sterowania 87Hz to ciekawe, nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, ale brzmi całkiem sensownie :)
    Zgoodie
    tak jak piszesz. Co do 87 Hz to jest taki mały patent ze uzwojenie jest na 230V w trójkącie przy 50 Hz i tak tez się dzieje bo 400v dostaje przy 87Hz. tylko uwaga silnik pod ten patent z 87HZ jest podobno ze zwiększana izolacja uzwojeń. więc na zwykłym nie testowałem
  • #5 19613687
    romulus73
    JA testowałem do 70Hz na zwykłym, pracuje ze 3 lata. Sprężarka tłokowa.
  • #6 19613692
    Zgoodie
    romulus73 dzięki za info taka informacja to skarb :D
