[Rozwiązano] Błędy z ID przy odczycie i zapisie 25Q64FWIG - RT809F + adapter 1,8V + oprogramowanie 20210410
dariuszm2 16 Wrz 2021 22:06 312 2
  • #1 19612127
    dariuszm2
    Cześć.
    Taki zestaw RT809F + adapter 1,8V + oprogramowanie 20210410 przy próbie odczytu i zapisu 25Q64FWIG wyrzuca błędy z ID np: "Chip ID selected does not match the current ID", przy czym: "Chip pins contact is detected OK."
    Wybierałem różne rodzaje W25Q64FW_1.8V, ale nic się nie zmieniło.
    Czy Ktoś miał może podobne problemy z adapterem 1,8V?
  • #2 19614204
    dariuszm2
    Cześć.
    Znalazłem u siebie pamięć 25Q64FW... w obudowie SO8 200 włożyłem w podstawkę i uzyskałem ten sam efekt (czyli błędy odczytu ID). To powoduje, że programator niby czyta układ (po przyciśnięciu ignoruj przy komunikacie błędu ID) , ale bufor pozostaje pusty.
    Doczytałem się, że Ktoś ryzykował i programował pamięć 1.8V bezpośrednio w programatorze 3,3V, pominąłem więc adapter i układ został rozpoznany, coś nawet z niego odczytałem. Nie chcę jednak ryzykować z układem z urządzenia.
    Adapter jest wykonany na układzie SN74ALVC164245, wszystkie połączenia (ew. zimne luty) sprawdziłem, jednak nic to nie dało.
  • #3 19630896
    dariuszm2
    Cześć.
    Okazuje się, że chińczyk źle wlutował układ SN74ALVC164245 (niby zgodnie z rysunkiem na na płytce, ale może płytka jest przygotowana pod inny układ?). Po poprawnym jego umieszczeniu i dopasowaniu sygnałów DIR i OE adapter zaczął działać.
    RT809F zaczął wykrywać, czytać, zapisywać i weryfikować pamięci podłączone przez adapter.
