Świecący check i brak temperatury po wymianie sterownika pompy paliwa - Opel Zafira A 2.0DTI
Cwaniakes 17 Wrz 2021 11:01 2103 10
  • #1 19612667
    Cwaniakes
    Poziom 4  
    Mam problem padł mi sterownik pompy paliwa w opel zafira a 2.0dti 101 km. Został wymieniony sterownik przekodowany silnik odpala ale świeci się check , po przekręceniu kluczyka włączają się obydwa wentylatory chłodnic i nie pokazuje na desce rozdzielczej temperatury
  • #2 19612708
    piotrekwoj1
    To teraz wydedykuj co może być uszkodzone lub odłączone?
  • #3 19612718
    Cwaniakes
    Poziom 4  
    Zapomniałem dodać że wszystko sprawdzone dwa razy podłączone tak jak powinno być wymieniony czujnik temperatury cieczy chłodzącej kolo termostatu ,wymieniony czujnik ciśnienia klimatyzacji oraz zamieniałem sterownik od wentylatorów i nadal to samo
  • #4 19612751
    piotrekwoj1
    Jaką temp. widzi sterownik. Podejrzyj parametry.
  • #5 19612805
    Cwaniakes
    Poziom 4  
    Chodzi Ci oto żeby się wpiac przez wejście obd 2 i sprawdzić na kompie czy widzi jakąś temperaturę?jeżeli tak to nie widzi wogole temperatury tak jak by nie dostawał impulsu z czujnika
    W sensie na kompie cały czas pokazuje 0°C
  • #6 19612843
    piotrekwoj1
    A jakim kompem to sprawdzałeś bo to co piszesz jest nierealne bo skoro temperaturę widzi 0° to wentylatory nie byłyby właczone no chyba że masz gdzieś zwarty przekaźnik. W chwili gdy jest uszkodzony czujnik lub jest wypięty temperatura wynosi -40° i wtedy wentylatory się załączają w celu ochrony silnika przed przegrzaniem.
  • #7 19612901
  • #8 19612914
    Cwaniakes
    Poziom 4  
    Sprawdzałem to car scanerem apka na smartfon dlatego może to być fałszywy odczyt. A jeżeli zewre dwa kable od czujnika temperatury to powinny się wyłączyć wentylatory czy wtedy pokaże maksymalna temperaturę na desce rozdzielczej?
  • #9 19612967
    piotrekwoj1
    Lepiej nic nie zwieraj bo coś zaraz ujarasz, są inne metody na sprawdzenie wiązki. Nie komputer nie pokaże max temperatury.
  • #10 19612993
  • #11 19613122
    Cwaniakes
    Poziom 4  
    Wlozylem stary sterownik pompy i nie wlaczaja się wentylatory czyli raczej uszkodzony sterownik pompy chyba że przy kodowaniu da się jak to zaprogramować kiedy mają włączać się wentylatory
