Fiat Stilo 2002 1.6 Benzyna - Samochód ma długie zawahanie podczas uruchomienia
Gobba 17 Wrz 2021 16:57 306 4
  • #1 19613314
    Gobba
    Podczas uruchomiania samochodu muszę dużo razy kręcić kluczykiem ale nie jest to rozrusznik ponieważ jest moc kręcenia, myślałem ze to pompka paliwa więc wymieniłem. Potem doszły mnie słuchy i na innych forach pisane było że to może kluczyk więc na sprawdziłem i tak samo wygląda to, tak samo było z olejem że inny i tak samo zrobiłem to zmieniłem i nic. Sprawa wygląda tak że raz samochód odpala za pierwszym razem a raz jest tak że odpala dopiero za 7 i nie wiem jaka to przyczyna może być.
    Może ktoś miał podobną sytuacje i chce się podzielić opinią chętnie wszystkie opinie przeczytam :)
    Model Fiat stilo 1.6 2002
  • #2 19613321
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zacznij od rzetelnej diagnostyki .
  • #4 19613333
    misiek-888
    Poziom 36  
    Gobba napisał:
    Można bardziej odpowiedź rozbudować?
    Jakie są kody błedow w ECU?? JAkie cisnienie paliwa w układzie? Jakie masz odchylenie Addywne i multiplikacyjne ?
  • #5 19613785
    Gobba
    Błędy takie
    Błąd silnika, Stop, niskie ciśnienie oleju, Silnik.
    Odnośnie tego "Jakie masz odchylenie Addywne i multiplikacyjne ?" nie wiem jak to sprawdzić bo jestem początkującym posiadaczem tego samochodu i bylo mi tylko powiedziane przy kuponie tego że trzeba tylko tę pompke wymienić i tyle :/
