Passat B5 fl 2005r.: brak sygnalizacji otwarcia drzwi i problem z zamkiem centralnym
Skorowskilukasz 18 Wrz 2021 16:18 594 5
  • #1 19614857
    Skorowskilukasz
    Poziom 4  
    Witam!
    Kilka dni temu wymieniałem mechanizm podnoszenia szyb z lewej strony u kierowcy. Od tego czasu mam kilka problemów mianowicie na desce rozdzielczej nie pokazuje mi że drzwi są otwarte a lampka na dole w drzwiach nie świeci. Pojawił się też problem z zamykaniem drzwi kiedy zamknę drzwi i od środka na siłę z lekkim oporem manualnie wcisne ten "wystający przycisk" drzwi zamkną mi się i mogę otwierać wszystkie drzwi i zamykać centralnym zamkiem ale kiedy wyjdę z samochodu zatrzasne za sobą drzwi to znowu centralny zamek nie zamyka mi tych jednych drzwi. Czasem działa czasem nie. Proszę o pomoc w ocenie ewentualnych miejsc do sprawdzenia co mogłoby nawalić. Jestem świeży jeśli chodzi o motoryzację i niestety nie wiem co może tam nawalać. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
  • #2 19614905
    JayRo
    Poziom 37  
    Może to być kilka rzeczy. Na przykład załamane przewody w gumowej przelotce drzwi, bądź uszkodzony mikrostyk zamka. Czasem pojawiały się zimne luty czy też przepalone ścieżki na płytce w zamku. A nawet niedosmarowany mechanizm zamka potrafi raz docisnąć mikrostyk a raz nie, co może powodować opisane objawy.
  • #3 19614926
    Skorowskilukasz
    Poziom 4  
    Czyli zacząć od sprawdzenia przewodów i mechanizmu zamka
  • #4 19614964
    JayRo
    Poziom 37  
    W tej sytuacji chyba najlepiej tak zrobić. Być może sam zamek trzeba będzie rozebrać, lub jeżeli nie czujesz się na siłach to zakup nowego.
  • #5 19614989
    Skorowskilukasz
    Poziom 4  
    Dziękuję za pomoc jeszcze mam pytanko czy znajdę gdzieś na forum instrukcje jak sprawdzić te kable?
  • #6 19615004
    JayRo
    Poziom 37  
    Raczej tak. Była już cała masa podobnych tematów.
