Wieża Sony MHC881 - bezpieczeństwo wzmacniacza przy podbiciu basu na Audigy 2 ZS
Beautiful Instinct 18 Wrz 2021 19:59 417 6
  • #1 19615311
    Beautiful Instinct
    Poziom 6  
    Hej. Jestem od niedawna posiadaczem wieży Sony. Dźwięk jest bardzo dobry, ale jako że kolumny są dosyć małe to niskie tony nie zachwycają. Bawiąc się ustawieniami, odkryłem w swojej karcie dźwiękowej (Audigy 2 ZS) funkcje podbicia basu. Mam to ustawione na 40Hz i 50& podbicia + DBFB(poziom normal) w wieży i z tych małych kolumn wydobywa się wtedy naprawdę sporo basu. Boję się jednak, że wzmacniacz w wieży może "nie wyrobić" z tak podbitym sygnałem i mogę coś uszkodzić. Za niedługo mam małą imprezę i sprzęt będzie grał głośno, więc stąd moje pytanie - czy wzmacniacz ten wytrzyma takie obciążenie czy lepiej nie ryzykować i wyłączyć to podbicie w karcie dźwiękowej? Wieża ta ma wentylator dla wzmacniacza i kiedy włączam tą opcję to wentylator od razu wskakuje na wysokie obroty. Dlatego przypuszczam że mocno obciąża to wzmacniacz.
    Czy ktoś posiadał taką konstrukcję i wie ile ona może wytrzymać?
    Oczywiście dziękuję za wszelkie dobre rady.
    osiniak75
    Jak nie będziesz przesadzał i wzmacniacz nie będzie przesterowany to nie powinno się nic stać. W takich konstrukcjach często najsłabszym ogniwem jest transformator który może nie wytrzymać dłuższego obciążenia.
  • #3 19617717
    DjMapet
    Mam spore obawy że po tej (lub następnej) imprezie napiszesz nowy temat. :-)
    Sprzęt home audio nie jest przystosowany do długotrwałej pracy na maksymalnym wysterowaniu. Do tego typu celów służy sprzęt PRO (estradowy).
  • #4 19618451
    Beautiful Instinct
    Poziom 6  
    Ta wieża ma na tyle mocy, że najwyżej odkręciłem potencjometr do -12db (przy skali do 0db). Powyżej nie mogłem wytrzymać w pokoju :D Tak naprawdę przy muzyce typu rock/dance podkręcenie na -18db sprawia że już jest bardzo głośno. W życiu nie mam zamiaru słuchać jej na maksymalnej mocy, nie chodzi tylko o wieżę ale i o mój słuch ;)
    Poza tym - robię parapetówkę z alko/przekąskami itp. a nie dyskotekę. Mam zamiar grać głośno, ale nie tak żeby muzyka zagłuszała wszystko inne. Muzyka ma być bardziej jako tło.
    Cieszę się w ogóle, że sprzęt ma wentylator z tyłu (i że ten wentylator działa po ponad 20 latach użytkowania).
    DjMapet
    Ale w kolumnach wentylatorów nie ma.
    Uwierz mi, zespół cewka-układ magnetyczny głośnika potrafi się rozgrzać do tego stopnia, że ta pierwsza pali się w momencie.
    Ponadto, położenie gałki wolume w zadnym wypadku nie odzwierciedla oddawanej przez wzmacniacz mocy. Jest to głównie uwarunkowane poziomem sygnału podanego na wejście wzmacniacza.
    Często imprezki:
    z alko
    ...przeradzają się w dyskotekę. Podejdzie do sprzętu zawiany gość któremu za cicho i gotowe... :-)
  • #6 19620722
    Beautiful Instinct
    Poziom 6  
    Tego nie wiedziałem. Co w takim razie oznacza ta skala ( u mnie od -72db do 0db)? Jeśli chodzi o sygnał wejściowy to kartę dźwiękową mam zawsze nastawioną na 100% głośności i głośność reguluję tylko w wieży.
    Przyszła mi do głowy pewna myśl. Dlaczego producenci wież potrafią wcisnąć w te sprzęty kilka poziomów podbicia basu, kilkanaście trybów equalizera, dźwiek przestrzenny, zmieniarki z programowanym odtwarzaniem utworów, pamięć 30 stacji, RDS i jeszcze inne gadżety, a żaden z nic nie pomyślał o zablokowaniu gałki głośności w danym położeniu? Skoro pokrętło i tak obraca się w kółko to nie powinno być takie trudne, a taka blokada włączana z pilota mogłaby uchronić sprzęt przed pijanymi, którym się wydaje że jest za cicho.
