Nieoryginalne radia nie działają w Audi A3 8L 1.8 97r - kwestia akumulatora?
Cyki9999 19 Wrz 2021 12:35 825 10
  • #1 19616235
    Cyki9999
    Poziom 4  
    Witam mam problem z radiem w audi a3 8l 1.8 97r. Otóż problem leży w tym że jakiś czas temu padł mi akus w aucie, radio (nie oryginalne) przestało działać, myślałem że się po prostu spalilo. Kupiłem nowe też nie działa gdy wsadzam oryginalne radio od audi a3 wszystko chodzi. Kostki takie same, radia sprawdzane w innym aucie i normalnie chodzą. W czym może leżeć problem?
  • #2 19616261
  • #3 19616892
    Cyki9999
    Poziom 4  
    eurotips napisał:
    Nie daje się włączyć ? "nie działa" to zbyt ogólne określenie aby ci pomóc.
    Po prostu się nie włącza, nic.
  • #4 19616974
    wodzu_1
    Należy wykonać pomiary, np. napięć zasilających w owych ,, kostkach ".
    Bez tego trudno się wypowiedzieć.
  • #5 19617572
  • #6 19617575
    Cyki9999
    Poziom 4  
    Nowe radio ze sklepu też się nie uruchamia
  • #7 19617603
  • #8 19617611
    Cyki9999
    Poziom 4  
    eurotips napisał:
    Rozkręć to oryginalne które działa i zrób foty.
    Coś tam "siedzi"
    Pomiar napięć na kostkach może nic nie dać jak w kablu +12V/za stacyjką ktoś umieścił rezystor 10k,
    wtedy w radiu musi być układ który podaje zasilanie z 30/aku po wykryciu sygnału napięciowego.
    To tylko przykład, zobaczymy co jest u ciebie jak wrzucisz foty.
    Ok wrócę do domu to rozkręcę i dam fotki, dodam tylko ze wcześniej nie było problemu z innym radiem
  • #9 19617771
  • #10 19617828
    Cyki9999
    Poziom 4  
    eurotips napisał:
    Nie doczytałem tego wcześniej, w takim razie rozbieranie nie jest potrzebne. Weź kontrolkę z żarówką i zobacz czy dochodzą oba plusy do kostki ISO. Nie miernik, tylko prymitywną kontrolkę z żarówką. Weź też pod uwagę że niektóre radia nie właczą się przy wyłączonym zapłonie.
    Próbowałem i na wyłączonym i włączonym zapłonie, 2 inne radia. Działa tylko oryginalne od audi a3. Z tego co pamiętam w kostce też są wypięte 2 kabelki które idą na tylne głośniki, poprzedni właściciel chyba próbował przerobić
  • #11 19628812
    Cyki9999
    Poziom 4  
    Temat zamknięty, coś robi zwarcie i po prostu pali bezpieczniki od radia i klimatyzacji.
