[Rozwiązano] Dobór opornika do żarówek H1 100W w BMW E36 dla optymalizacji mocy halogenów przeciwmgielnych
wujekb 19 Wrz 2021 20:46 252 3
  • #1 19617060
    wujekb
    Poziom 8  
    Witam prosił bym o pomoc w doborze opornika do żarówek h1 100w do halogenów przeciwmgielnych tak żeby świeciły ok 70-80% mocy. Dojeżdżam do pracy codziennie 30km w jedna stronę a za chwilę się zaczną mgły i deszcze. Żarówki 55w są ok ale jak na mój wzrok trochę za słabe a 100w wypalają odbłyśniki. Żarówki typu +120 +150% zazwyczaj mają białą barwę a przy mgle to nie pomaga. Szukałem żarówek h1 70w lub 85w ale ciężko je dostać bo zazwyczaj są do samochodów ciężarowych na 24v. Pozdrawiam. Edit: jeśli jest to wogóle nie możliwe to też prosił bym o informację ale inspiracja wyszła z tego że jeśli np w bmw można zrobić ze świateł drogowych - dzienne które świecą na 20-30% To jest możliwość zmniejszenia mocy 100watowych żarówek
    Makxio
    Wydaje mi sie, ze pomysł z opornikiem to najgorszy możliwy, bo moc tego opornika i ilość ciepła jaka sie w nim wydzieli będzie duza (sama żarówka 100 Wat przy 12 V to prad ok 8,5A )
    Myślę, ze lepiej jest pojsc w regulator PWM (taki jak do regulacji obrotów silnika prądu stałego 12V), kosztuje paręnaście złotych , masz regulacje świecenia i moc strat znaczenia mniejsza.
