Xiaomi/Mi Box - Android nie startuje
mirekpol1 19 Wrz 2021 20:56 33894 21
  • #1 19617081
    mirekpol1
    Witam posiadam Xiaomi mi box który po zawieszeniu się podczas aktualizacji nie startuje wieczny reset przy przejściu do wgrywania androida nie mogę wejść tryb serwisowy bo nie widzi nawet pilota (ok, wstecz nie działa). Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem.
    wota
    Dokładnie jaki to model.
  • #3 19620123
    mirekpol1
    Dzień dobry jest to Xiaomi Mi Box S (MDZ-22-AB)
    Xiaomi/Mi Box - Android nie startuje Xiaomi/Mi Box - Android nie startuje
    wota
    Spróbuj wejść w tryb serwisowy
  • #5 19637617
    mirekpol1
    No niestety to nie działa bo box nie widzi pilota
    Znalazłem lepszą opcje https://miuipolska.pl/forum/topic/49642-flashowanie-atv-81-oreo-na-mi-box-s-mdz-22-ab/ ale i tu pojawia się u mnie problem pierwsze nie potrafi nazwać urządzenia tak jak w punkcie 9 "WorldCup Device" ale niby widzi sprzęt tylko podczas niby wgrywania wyskakuje error. A wygląda to tak Xiaomi/Mi Box - Android nie startuje
  • #6 19639355
    wota
    Problemem może być port usb lub zły rom Image. Spróbuj na początku inne usb i zmień kabel.
  • #7 19707367
    terma0133
    Podłączam się. Po aktualizacji system nie może wstać. Pojawia się logo MI i wyłącza się i tak w kółko. Można to jakoś zresetować wrócić do poprzedniej wersji bez ingerencji w urządzenie?
  • #9 19708809
    dawidmaks
    Rozwiązał ktoś ?
  • #10 19713124
    terma0133
    Próbowałem kombinacji klawiszy przy uruchomieniu ale na razie nic...
  • #11 19724058
    unida
    Też miałem bootloop. Jutro postaram się wyjaśnić jak udało mi się przywrócić do poprzedniego update'u. Potrzebny kabel USB-A - USB-A do podłączenia boxa z komputerem. Reszta do pobrania w necie. Do jutra.
  • #12 19724093
    terma0133
    Człowieniu my tu jak na szpilkach czekamy...
  • #13 19724206
    unida
    Poczytajcie tu https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=928322&st=23080#Spoil-94116294-13
    Użytkownik Volkodav i instrukcja z otwieraniem urządzenia. Program USB burning trzeba znaleźć w sieci w tej wersji (u mnie najnowszy nie zadziałał). Password.bin do pobrania tu: https://forum.xda-developers.com/attachments/password-bin-zip.5445437/
    Updated wziąłem z: https://forum.xda-developers.com/t/official-s...hread-mi-box-mdz-16-ab-and-mdz-22-ab.4241475/
    To tak dla zapoznania się jak to wygląda. Jutro napiszę jak zrobiłem u siebie, bo na początku się nie udawało. Cierpliwości :)
  • #14 19725552
    unida
    No dobra...
    Oczywiście nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia, no ale co może być bardziej zepsute niż zbrickowany sprzęt :)
    Mój tv box zaczął loopować przy najnowszej aktualizacji (3933), a miałem wgraną 3595, która jakiś czas temu zainstalowała się bez problemu.
    Tu po polsku jak flashować mi boxa: https://miuipolska.pl/forum/topic/49642-flashowanie-atv-81-oreo-na-mi-box-s-mdz-22-ab/
    Ale ja użyłem USB Burning Tool w wersji 2.1.7.3, bo najnowsza nie zamontowała mi pliku img.
    Otwieramy pudełeczko, podłączamy kablem usb do kompa. Zasilanie musi być WYłączone.
    Otwieramy program z uprawnieniamu administratora, montujemy plik img (File>Import image)
    Potrzebujemy też uzyć pliku password.bin, bo bez niego prawdopodobnie pojawi się błąd. Plik pobieramy stąd: https://forum.xda-developers.com/attachments/password-bin-zip.5445437/ , rozpakowujemy i dodajemy w programie (View>InPut Password i wskazujemy nasz plik password.bin.
    ODZNACZAMY Erase bootloader i naciskamy Start
    Zwieramy zaznaczone na zdjęciach miejsca i włączamy zasilanie. Obserwujemy program. Jak uruchomi się flashowanie, to można odewrzeć (dziwne słowo). Czekamy aż się powiedzie proces. Jeśli będzie ok, to odłączamy boxa od kompa i podłączamy hdmi do tv, czy monitora. Nie pamiętam, czy uruchomiłem boxa z pilota, czy po prostu odpiąłem kabel zasilający i wpiąłem ponownie.
    Powinien załadować się system, ale pewnie nie uda się sparować pilota wg instrukcji jaka pojawi się na ekranie (u mnie sie nie dało)
    Wyłączyłem więc boxa i wszedłem w tryb odzyskiwania (recovery), czyli przy wyłączonym sprzęcie naciskamy jednocześnie przycisk "ok" i "wsteczny" pilota (o dziwo to działało), trzymając wpinamy kabel zasilający. Czekamy aż wejdzie w tryb odzyskiwania i zwalniamy klawisze pilota.
    Potrzebujemy plik update.zip, który pobieramy stąd: https://android.googleapis.com/packages/ota-a.../5cabec120b0378853b3d89a58c0171ac3e965046.zip. Zmieniamy nazwę na update, by powstał plik update.zip Wrzucamy plik na pendriva wcześniej sformatowanego do FAT32.
    Inne aktualizacje są tutaj: https://forum.xda-developers.com/t/official-s...hread-mi-box-mdz-16-ab-and-mdz-22-ab.4241475/
    To jest właśnie wersja 3595, więc taką jaką miałem przed nieszczęsną aktualizacją. Inne mi nie zadziałały. Na rosyjskiej stronie w instrukcji jest update (jakiś wcześniejszy chyba), ale dla recovery wersja 8 (na samej górze w trybie odzyskiwania można to odczytać). U mnie widoczna była 9ka (nie wiem czemu tak), więc może dlatego ten update od ruskich nie zadziałał.
    Wpinamy pendriva z plikiem do boxa i pilotem robimy 3 czynności:
    1. Wipe cache partition
    2. Wipe data/factory reset
    3. Apply update from ext > update from udisk > update.zip
    Jak się powiedzie, to już tylko reboot system now.
    Powodzenia :)
  • #15 19755500
    bannnannnn
    @unida Dzięki wielkie, uratowałeś mi mi boxa :D a mam pytanie. Robiłeś po przywróceniu tą nieszczęsna aktualizację? Bo nie wiem czy ryzykować kolejnym bootlopem
  • #16 19755559
    unida
    Ja tylko napisałem jak skorzystałem z instrukcji innych mądrych ludzi :) Coś mi tam nie szło, więc metodą prób i błędów zrobiłem małe poprawki i na szczęście się udało.
    Nie aktualizowałem. Nawet jeśli będzie kolejna, to też tego nie zrobię. Póki wszystko działa, to nie ruszam :)
  • #17 19777890
    zerowek
    Dzięki za sporą dawkę informacji. Niestety wykonując krok po kroku wszystkie instrukcje nadal mam błąd (po 4% ładowania)
    [HUB4-4][Inf]--IOCTL_IDENTIFY_HOST_Handler ret=-116 error_msg=libusb0-dll:err [control_msg] sending control message failed, win error: Operacja We/Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania aplikacji.
    [0x10303004]Romcode/Switch status/Identify/Error result
  • #18 19778737
    unida
    Mi wywalało kiedy za długo trzymałem zwarte elementy na płytce. Poszło, kiedy puściłem od razu po tym jak zaczął się proces flashowania.
  • #19 20397606
    tuniorr
    Witam. Czy ktoś podpowie które piny zewrzeć bo zdjęć z tego posta już nie da się obejrzeć?
  • #20 20554639
    tomaczkowskikrzyszto
    W moim przypadku (factory reset po uszkodzonym systemie i niedziałającym pilocie) wystarczyło podpięcie klawiatury pod USB. Za pomocą strzałek przeprowadziłem ponowną instalację systemu i wszystko wróciło do normy.
  • #21 20863631
    karol.rulez
    Poziom 7  
    A jak udało wejść w tryb serwisowy przy użyciu klawiatury? I nie wiem jak zrobić update skoto pilot nie chce się sprować.
  • #22 20864959
    karol.rulez
    Poziom 7  
    >>20554639
    Jak przeprowadziłeś ponowną instalację systemu za pomocą klawiatury? Mi pilot nie działa, jedynie klawiatura usb. Nie działa również wifi żeby zrobić aktualizację. Port usb zajęty przez klawiaturę to nie mam jak zrobić update i wejść w tryb serwisowy
