- Wykonanie subwoofera na głośniku Sony Eastech 165mm
VirusekPL 21 Wrz 2021 15:01 654 0
  • #1 19619565
    VirusekPL
    Poziom 8  
    Witam. Posiadam głośnik Sony Eastech 165mm o mocy znamionowej 100W. Mam zamiar zrobić subwoofer do samochodu. Nie jest to może demon mocy, ale myślę że wystarczy do poprawienia niskich tonów. Jestem w trakcie wyliczania obudowy i bass reflexu, lecz chciałem się zapytać bardziej doświadczonych forumowiczów czy wyniki które otrzymałem faktycznie sprawdzą się w praktyce.
    Zacznę od wypisania parametrów omawianego głośnika:
    Skuteczność: 92 dB/W/m
    Xmax: 15 mm
    Fs: 39 Hz
    Qts: 0.4
    Vas: 35 l
    Na podstawie powyższych danych obliczyłem objętość obudowy za pomocą dwóch metod: WinISD oraz na stronie internetowej.
    Oto wyniki jakie uzyskałem:
    WinISD: 31,54l strojenie 39,33Hz / bass reflex średnica 6,8 cm długość 17,1 cm
    Strona: 33.1l strojenie 40Hz / bass reflex średnica 6,8 cm długość 16,1 cm
    Wiem, że obudowa nie musi być taka jak podaje program, a wyniki mogą naprowadzić na odpowiedni litraż. Niestety nie wiem czy w tym przypadku należy sugerować się tym wynikiem czy może jednak zwiększyć lub zmniejszyć litraż. Proszę o pomoc kogoś bardziej doświadczonego jakie postępowanie w tym przypadku byłoby najrozsądniejsze.
    Chciałbym także zapytać się o dobór portu BR. Nie chcę dać zbyt małej średnicy żeby nie było słychać świszczącego powietrza, ale nie chcę też przesadzić w drugą stronę. Czy 6.8 cm średnicy i długość 16cm to poprawne parametry portu bass reflex w tym przypadku?
    Myślę, że wypisałem wszystkie potrzebne informacje. Prosiłbym o zweryfikowanie wyników podanych przez programy oraz ewentualnie podpowiedź co mogę zmienić i jakie wartości wykorzystać podczas budowy.
