VW Jetta 1.9 TDI, 2009r - Kontrolka DPF, czyszczenie chemiczne czy wypalanie? Koszty, gwarancja
bzyko70 21 Wrz 2021 16:40 225 4
  • #1 19619723
    bzyko70
    Poziom 4  
    Mam problem z dpf-em,co jakiś czas zapala sie kontrolka,pomimo tego że błąd został skasowany to za jakiś czas znowu sie zapaliła.byc może że jest zawalony bo komp.pokazał że niby w 60% tylko nie wiem czy lepiej wymontowac i wyczyścic go chemicznie cz dac do wypalenia.Gośc od czyszczenia chemicznego twierdzi że wymontowanie(DPF w tym aucie jest pod spodem silnika) jest troche trudne ale wymontowanie,zamontownie,czyszczenie chemią plus sparowanie po zamontowaniu programem,koszt 1500 zł i daje rok gwarancji.Dodam że auto musi zostac na dwa dni uw warsztacie.jesli chodzi o wypalenie temp.koszt niby od 600-1500 zł w zależności w jakim stopniu jest uszkodzony.Za wszelką podpowiedz bede bardzo wdzieczny.POZDRAWIAM
  • #2 19619732
    cysiekw
    Poziom 41  
    Tak
    bzyko70 napisał:
    dac do wypalenia
    Pierwsze słyszę o czymś takim
  • #3 19619774
    bzyko70
    Poziom 4  
    Czyli uważasz że to rozwiąże problem?Nie wspomniałem że auto jezdzi wiecej na mejscu niż w trasie.
  • #4 19619804
    cysiekw
    Poziom 41  
    Jeśli masz zapchany filtr a da się to określić po różnicy ciśnienia przed i za filtrem, oraz proces wypalania nie przynosi rezultatu a inne czynniki zostały wykluczone to niestety masz filtr do czyszczenia. Jaki przebieg ma samochód?
  • #5 19619832
    bzyko70
    Poziom 4  
    nabyłem go niedawno zaledwie pare mcy temu ,w tej chwili ok 140 tys.
