[Rozwiązano] Nawiew non-stop w Oplu Meriva - Wyłącza się tylko po odłączeniu akumulatora
autoManiak1 22 Wrz 2021 18:18 1488 5
  • #1 19621625
    autoManiak1
    Opel meriva. Tak jak w temacie nadmych powietrza chodzi caly czas, skala na wyswietlaczu maleje, a on pompuje non stop nawet po wyjeciu kluczykoww.. Trzeba kleme sciagac z alumulatora zeby nie padl. Co to moze byc?
    magik332
    Witam uszkodzony masz regulator nawiewu ,padł tranzystor tu masz nr regulatora SWAG 40 92 7495
  • #5 19623653
    Aleksander_01
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Kup tez k9stke bo ci nowy regulator upali ten stary zniszczony konektor!
    Najszczersza prawda, ale śmiać mi się chce bo ja zrozumiałem tak - że nowy regulator upali stary zniszczony konektor. Powinno być chyba tak - że stary zniszczony konektor upali nowy regulator. :D :D :D
  • #6 19624403
    autoManiak1
    Problem rozwiazany, po wymianie tego oporniczka wszystko dziala ok. Wsowki na przewodach tez wymienilem. Dzieki za pomoc, pozdrawiam
