AUDI/A3/2.0 TDi CR - 5262 BŁĄD CZUJNIKA RÓŻNICY CIŚNIENIA
qrak1 22 Wrz 2021 21:25 2136 4
  • #1 19621963
    qrak1
    Witam wszystkich,
    od jakiegoś czasu podczas jazdy głównie w mieście wskakuje błąd silnika VCDS wskazuje:
    5262 - Filtr cząstek stałych; czujnik różnicy ciśnienia
    P2454 00 [174] - zwarcie z masą błąd
    Pomiary rozszerzone:
    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
    Prędkość pojazdu: 0 km/h
    Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 43 °C
    Temperatura powietrza zasysanego: 26 °C
    Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar
    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
    Czujnik różnicy ciśnień nad filtrem cząst.stałych: wart.nieprzetw: -214 hPa
    Filtr cząstek stałych: różnica ciśnienia: 0 hPa
    Filtr cząstek stałych: offset różnica ciśnienia: 3 hPa
    Różnica ciśnienia filtra cząstek stałych: dynamiczny offset: 0 hPa
    Temperatura zewnętrzna: 19.5 °C
    Filtr cząstek stałych: zmierzona masa sadzy: 9.74 g
    Filtr cząstek stałych: obliczona masa sadzy: 0.42 g
  • #2 19623561
    DoctorCar
    Na początek proponuję wymiane tego czujnika, ponieważ są bardzo awaryjne w grupie VAG. Czujnik wskazuje -214hPa, więc masz 3 możliwości, czujnik-wiązka-ECU
  • #3 19624969
    qrak1
    Orientujesz się który to dokładnie czujnik - wcześniej gdzieś czytałem że są 2. Jeden przed fiotrm drugi za...
  • #4 19625019
    DoctorCar
    Napisz co to za samochód to powiem coś więcej, ale chodzi o czujnik to którego idzie wężyk od filtra cząstek
  • #5 19625040
    matus1014
    Czujnik różnicy jest tylko jeden idź do dpfa szukaj gumowych rurek dwóch przed i za DPF po nich dojdziesz do czujnika , z tego co pamiętam w 2.0tdi są przy grodzi po prawej stronie .
