[Zlecę] Prosty układ do elektrolizy: Prąd 50uA-2500uA, Napięcie 1-48V, Zasilanie z baterii 9V
FilipChojnacki 25 Wrz 2021 02:01 759 5
  • #1 19625494
    FilipChojnacki
    Poziom 6  
    Zlecę wykonanie prostego układu do elektrolizy w mikrokuwetach.
    Parametry:
    prąd regulowany 50uA - 2500uA
    napięcie regulowane 1 - 48V
    wyświetlacz a na nim ustawione parametry zadane (bez feedbacku) - natężenie rozdzielczość co 10uA, napięcie co 1V albo 0.1V w zależności co będzie taniej/wygodniej bo to nie ma znaczenia, ale lepiej co 0.1V
    regulacja prądu i napięcia potencjometrami lub przyciskami (co będzie łatwiej/taniej)
    Zasilanie z baterii (może ich być kilka 9V)
    Bez obudowy. Tylko zmontowany układ z wyjściem plus i minus
    500zł
  • #2 19628828
    gbksiazczak
    700 V * 12.0mA daje prawie wat mocy. Baterie 9 V nie słyną z pojemności. Mikroelektroliza może się skończyć nieoczekiwanie...
  • #3 19629032
    CosteC
    Mi wyszło 8.4 W ale może ktoś mnie sprawdzi...
    Bateryjne to może być raczej na 12 V z samochodu, no chyba, że praca po 15 min :)
  • #4 19629103
    gbksiazczak
    Wyszło Ci lepiej niż mnie ale to jeszcze gorzej dla zlecającego...
    Liczyłem "w rozumie" i pomyliłem się o rząd, byłoby "prawie wat" przy 1,2 mA.
    Elektroliza "z samochodu" może być kłopotliwa ale są przecież zasilacze
    kilkudziesięciowatowe, choćby do laptopów...
  • #5 19629217
    yego666
    Poziom 33  
    Takia moc może już skutecznie zabić i to na śmierć.
    Ciekawe czyja w takim przypadku byłaby odpowiedzialność, wykonawcy urządzenia czy użytkownika?
    Swego czasu zrobiłem taki układ sterowany cyfrowo, tylko 0d 0 V do 3 tysięcy Voltów, ale używam go sam i nikomu nie daję do tego dostępu.
    Parę razy oberwałem po łapach pełnym napięciem i nie polecam, zwłaszcza komuś ze słabym sercem.
    Potencjalny wykonawca urządzenia powinien otrzymać lojalkę od odbiorcy, że się tym bawi na własną odpowiedzialność, choć nie wiem czy to go w pełni zabezpieczy przed odpowiedzialnością w razie czego.
  • #6 19637521
    FilipChojnacki
    Poziom 6  
    Uwagi powyższe zaniosłem do zlecającego wydziału i poprawiłem zlecenie.
    Jak ktoś się podejmie to proszę o wiadomość
