VOLVO XC 60 D5 2,4 120 KM - Brak ładowania akumulatora
darek640 25 Wrz 2021 16:37 6903 17
  • #1 19626187
    darek640
    Podczas jazdy zapalił się komunikat i kontrolka + - sprawdź akumulator ,akumulator jest ok ,alternator też, błąd U012000 i drugi
    b108700 ten kasuje się. Po uruchomieniu silnika po 20 sek ponownie się zapala. Będę wdzięczny za podpowiedź.
  • #2 19626221
    arturdip
    Witam.Może głupie pytanie ale jak stwierdziłeś że akumulator i alternator są ok?
  • #3 19626236
  • #4 19626323
    darek640
    Jak sprawdziłem to faktycznie głupie pytanie.
    Rok 2017 ostatni wypust jedynki alternator z modułem i komunikacja z CEM po LIN. nadmienię że auto ma 42 tyś przebiegu ale było po małym dzwonie wymieniony prawy reflektor i zderzak.
    Jestem na tropie, jest coś w kabelkach po prawej stronie przy lampie jest kostka 8 pinów sprawdziłem czy nie sa zaśniedziałe styki ,było czysto dla pewności potraktowałem kontaktem i o dziwo ładowanie znalazło się. Wyjechałem na próbę
    i było ok do chwili gdy nie wjechałem na nierówności. Brak ładowania.
    Przy alternatorze jest cienki przewód do wzbudzenia niebieski i taki sam w tej kostce, czy ktoś posiada schemat elektryczny do tego silnika. Będę wdzięczny za udostępnienie.
  • #5 19626338
  • #6 19626439
    darek640
    Sory ale potrzebuję pomocy a nie goryczy, jak nie chcecie pomóc to nie zaśmiecajcie tematu.
    andrzej20001
    Przewód musi mieć ciągłość. Bez tego cem wali błędem. Poszukaj uszkodzonego odcinka lub zmierz po prostu czy jest tam sygnal.Na konektorze przy altku. Mogl też paść regulator oczywiście.
  • #8 19626499
    darek640
    ANDRZEJ 20001
    Dzięki za sensowną podpowiedź W poniedziałek będę dalej walczył i myślę że to będzie w okolicy tej kostki.
  • #9 20329216
    krawczar
    Cześć Andrzej,
    Czy znalazłeś powód niskiego poziomu ładowania w twoim aucie ?
    Mam podobny problem w moim XC60 z 2017, z AGM i zastanawiam się czy to regulator nawalil, czy może problem ze stykami ?
    Dodam, że z alternatora wychodzi napięcie 13,48V, a do Aku trafia 13,44V.
    Strata mierzona na + Aku i alternatora (czyli na przewodzie ładowania) ok. 0,14V
    Zwykle jak regulator się uszkadza, to podaje za duże napięcie ...
    Może ktoś miał podobny problem i coś poradzi ...
  • #10 20329498
  • #11 20730249
    TraktorManiak
    Witajcie problem volvo xc60 2015r 2,0 na przód napęd. po włączeniu zapłonu napisane słabe ładowanie akumulatoa taki komunikat. w czasie jazdy nie ma tego. dodatkowo na postoju na zapłonie jak włącze rado komunikat na radiu że rozłączy radio ze względu na słaby stan akumulatora. próbowałem doładować prostownikiem wszystko ok praktycznie nie przyjmuje napięcia z prostownika doładowany znaczy się. Co by to mogło być?? że taki komunikat wywala?? klema dokręcona może zaciski na klemie nie przepuszczają prądu??
    Pomóżcie dziękuje.
  • #12 20730426
    andrzej20001
    Akumulator dokonał żywota.
  • #13 20730690
    TraktorManiak
    Ale odpala super od strzała, poziom naładowania w normie. To może jednak nie akumulator.??
  • #14 20731847
    TraktorManiak
    Na postoju komunikat Słabe ładowanie akumulatora, przy zgaszonym silniku. Wieciecie to może być?? podobno xc ma 2 akumulatory ale nie widze drugiego
  • #16 20731950
    mati1121
    Poziom 3  
    Może masa gdzieś nie styka?
  • #17 20731978
    andrzej20001
    Tak , pewnie w podsufitce, ogarnij się kolego
  • #18 21165794
    loretti
    XC60 II T6 2018
    Padł mi moduł ładowania akumulatora. Jak podmienię na inny o tym samym numerze, to czy muszę jechać go zaprogramować?
Podczas jazdy w Volvo XC60 D5 z 2017 roku zapalił się komunikat o sprawdzeniu akumulatora, mimo że akumulator i alternator były sprawne. Użytkownik zauważył błąd U012000 oraz B108700, które się kasują. Po wstępnych sprawdzeniach okazało się, że problem może leżeć w kablach przy lampie, gdzie stwierdzono czystość styków. Po ich oczyszczeniu ładowanie się poprawiło, ale problem powrócił po przejechaniu nierówności. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie ciągłości przewodów oraz regulatora napięcia. Inni użytkownicy podzielili się podobnymi doświadczeniami, wskazując na możliwe problemy z masą, stykami oraz modułem ładowania akumulatora.
