Modyfikacja sterownika hulajnogi m365 pro - opcje dla akumulatorów 36V i kompatybilność z aplikacją
Xkubolowski 26 Wrz 2021 13:05 1962 8
  • #1 19627206
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    Hej, mam mojego mocno zmodowanego klona m365 pro i chciałbym zmienić w nim sterownik na coś lepszego bo to co mam teraz jest dosyć kiepskie, znaczy jej vmax to 37kmh ale za to jej aplikacja bluetooth to tragedia. Poleci ktoś coś sensownego z aplikacją którą byłbym w stanie zmieniać np vmax poszczególnych trybów itd itp? Widziałem na allego monorima ale jest na 42v a ja mam 2 akumulatroy 36v a że są w miarę świeże to nie chcę ich wymieniać więc pozostaje 36v, chciałbym też zachować oryginalny ekran który jest dokładnie taki sam jak w 365pro, ewentualnie coś innego, co polecacie? A no i akumulatory mają tylko wyjścia xt30. Widziałem np dodatkowy dashboard do m który pokazuje dystans przebyty oraz napięcia akumulatora. Jestem otwarty na wszelkie modyfikacje i tak z oryginału już niewiele zostało
  • #2 19628079
    andrzej61
    A jakie są to akumulatory ile S ? . Bo jeżeli 10 S to niektórzy podają napięcie pakietu 36 V a inni 42 V dla w pełni naładowanego .
  • #3 19628445
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    To są 2 pakiety z osobnymi bms 10s3p i podałem to napięcie "znamionowe" bo fzkt po pełnym naładowaniu ma 42v
  • #4 19628487
    andrzej61
    Czyli każdy sterownik na 42 V będzie jak najbardziej odpowiedni . Byle był odpowiedniej mocy , ale jaki konkretnie to już nie podpowiem .
  • #5 19629954
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    Ogólnie to ten główny akumulator mój wsnesie ten w podeście to są soniacze 30A o pojemność coś ok 8Ah a dokładniej 7,8 a ten drugi też 8Ah tylko że te są które miałem je oryginalnie zamontowane a teraz są w tej zewnętrznej kieszeni więc chyba coś mocniejszego dało by radę wsadzić. Czytałem że te od ciaomi silniki 600w mocy mogą przyjąć bez uszkodzenia większego.
  • #6 19654311
    Pontikos
    Oryginalny silnik Xiaomi wytrzymuje ok 600W ciągłego obciążenia. Powyżej tego się przegrzewa.
    Aby zwiększyć moc silnika (czyli takze prędkość) bez przegrzewania uzwojeń, często stosuje się tzw. overvoltage, czyli podłącza się akumulator 13s (48V) zamiast 10s (36V).
    Ja jeżdżę na takim silniku z baterią 16s (60V) z prędkością 52km/h (100kg). Zastosowałem uniwersalny chiński kontroler pracujący w zakresie 24V- 60V z displayem s866 ;-)
  • #7 19656227
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    Niestety akumulatora nie zmienię bo nie dawno wsadzałem sony 50A 8Ah trochę za mocne na tą hulajke ale no mam zapas mocy przynajmniej
  • #8 19658281
    Pontikos
    To juz Twoja decyzja, niemniej zauwaz ze wszystkie hulajnogi o wiekszej mocy naja zasilanie 48V, a nawet i 72V. Wyżej wytłumaczyłem dlaczego.
    Wydaje mi się ze sam nie wiesz jaki masz akumulator, raz jest 30A, raz 50A, pewnie od pogody to zależy;-)
    Tak na prawdę akumulator o takich parametrach to bardziej do wiertarki pasuje (duzy prad pracy, niskie napiecie) niż do hulajnogi (odwrotnie).
    Przyznaję że w życiu nie widziałem kontrolera BLDC na 36V i 50A ;-)
  • #9 19659672
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    No racja racja, chyba je etedy brałem z tego powodu że sony są mocno pancerne jeśli chodzi o długotrwałość przy w miarę dobrym traktowaniu a ta moc to jako taki dodatek. Pomyślę może coś znajdę ze sterowników co by się dało jakkolwiek regulować z aplikacji i żeby miało dobrą moc itd.
