[Rozwiązano] Wyłączenie lub przepisanie kodu immo w sterowniku med 17.5 z EEPROM
smok1082 27 Wrz 2021 15:28 1422 8
  • #1 19629011
    smok1082
    Poziom 4  
    Witam. Mam prośbe o wydobycie kodu immo z eeprom, lub wyłączenie immo. Stary sterownik padł podczas otwierania, uszkodziłem prawdopodobnie laminat. Używka ma troche inne numery, więc klon 1 do 1 nie podejdzie. Rozumiem że w tym wypadku musze dopisać do immo albo całkowicie wyłączyć aby auto odpalało.
  • #3 19629105
    smok1082
    Poziom 4  
    adam7009 napisał:
    Pin nic nie da ,bo nie dopiszesz do auta.
    By wydobyć potrzebne dane lub przepisać immo to potrzebny FLS+EEPROM z dwóch sterowników.
    Rozumiem. Mam zgrany flash i eeprom z uszkodzonego, na używke jeszcze czekam. Wgranie plików z uszkodzonego na używke nie sprawi że bęzie to plug&play?
  • #5 19629130
    smok1082
    Poziom 4  
    adam7009 napisał:
    raczej nie,bo otp. bo tam chyba TC1766 ,zgadza się?.Nawet nie próbuj.
    Daj jeszcze odczyt flash z org. zerknę.
    Tak tricore1766.
  • #7 19629160
    smok1082
    Poziom 4  
    adam7009 napisał:
    pin 06191
    mogę zrobić na plikach jak będzie drugi sprawny sterownik.Po wgrasz tylko zmodyfikowany eeprom do nowego i pali.
    Dzięki wielkie !!! jak tylko dojdzie ster podeśle pliki.
  • #9 19637490
    smok1082
    Poziom 4  
    Dzięki szybkiej i nieocenionej pomocy adam7009.
