[Rozwiązano] Peugeot Partner 1.6 HDI 2012 - Dmuchawa i sterowanie cewką przekaźnika
Montero12 27 Wrz 2021 22:35 2295 8
  • #1 19629736
    Montero12
    Poziom 3  
    partner 1.6 hdi 2012r. Nie dziala dmuchawa na żadnym z biegów. Po przeszukaniu forum, zlokalizowałem zielony przekaźnik przy pedale sprzęgła. Styki nie wypalone. Zwierając styki dmuchawa pracuje na wszystkich biegach. Proszę o pomoc i wyjaśnienie co i czym steruje cewka przekaźnika( kostka stacyjki?,BSI? i czy to masa czy 12v)
  • #2 19629956
    andrzej20001
    Musisz odpalic silnik. Steruje pośrednio alternator
  • #3 19630335
    Montero12
    Poziom 3  
    Niestety na odpalonym silniku również nie działa, skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika, bezpiecznik numer 11 40a, brak napięcia, po podaniu 12v na styk bezpiecznika dmuchawa wnętrza pracuje, bezpieczniki są wpinane w moduł BSM,
    wewnętrzna usterka modułu czy faktycznie coś z alternatorem( dodam że był niedawno regenerowany, akumulator nowy, ładowanie na poziomie 14.3v przy obciążeniu).
  • #4 19630342
    seat21
    Poziom 29  
    bsm do wymiany albo naprawy
  • #5 19630862
    Montero12
    Poziom 3  
    Dziękuję za odpowiedź, przed zamknięciem tematu mam ostatnie pytanie. Czy BSM musi zostać zakodowany i czy musi mieć dokładnie ten sam numer? Wychodzi na to, że był już przekładany bo pod numerem widnieje data(domniemam że produkcji) 30/09/08 a auto jest z 2012r.
    sweeteck
    Bsm nie jest kodowany, przekładasz i ma działać, tylko musisz założyć bsm o tym samym oznaczeniu typu L-01 L-05 L11 B05 R02 lub inne, ważne żeby sprawdzić po nr VIN jaki ma być i na jaki można przejść w sensie numer wyższy :) Pozdrawiam
  • #7 19631036
    sirsizar
    A rezystor sprawdzałeś ?
  • #8 19631193
    Montero12
    Poziom 3  
    Wydaje mi się, że nie ma potrzeby ponieważ na czas zdobycia innego BSM zrobiłem bypass z 12v po zapłonie na bezpiecznik nr.11 w BSM i dmuchawa pracuje na wszystkich biegach(z tego co mi wiadomo najczęściej przy uszkodzeniu rezystora dmuchawa pracuje ale tylko na 4 biegu)
  • #9 19636993
    Montero12
    Poziom 3  
    Dziękuję, wymiana modułu BSM rozwiązała problem. Pozdrawiam
