[Rozwiązano] Wzmacniacz pod jeden kanał 4 ohm pod drugi 8 ohm?
wojteklysy5 28 Wrz 2021 16:00 390 3
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    wojteklysy5 napisał:
    Witam, jak w tytule można tak? Jeden kanał kolumna 8 ohm, drugi 4 ohm, wzmacniacz stabilny od 4 ohm. Mowa tu o Alto Mistral 900.
    Można, tylko to stereo będzie takie kulawe nieco.
    stachu_l
    Poziom 37  
    Co znaczy
    Czy chodzi ot to, że fabrycznie jest przystosowany do pracy z obciążeniem 4Ω czy próbowałeś i się nie spalił ani nie słyszałeś zniekształceń?
    Jak fabrycznie dopuszcza obciążenie 4Ω to oczywiście możesz podłączyć 4Ω na jeden kanał i 8Ω na drugi - to nie zniszczy wzmacniacza ale czy poprawnie odbierzesz efekt stereo przy słuchaniu?
    Dla pierwszego stopnia umuzykalnienia (wiem kiedy grają) może być OK ewentualnie wysłanie mono do dwóch rożnych pomieszczeń ale do jakiegoś lepszego słuchania stereo to trzeba mieć dobrze sparowane kolumny nie tylko impedancją ale także efektywnością, pasmem przenoszenia itp.
