Nintendo Switch - Uszkodzenie układu M92T36 przy ładowaniu, wymiana układu PI3USB, port USB
B89BER 28 Wrz 2021 16:55 495 0
  • #1 19630673
    B89BER
    Poziom 8  
    Posiadam taki problem:
    Konsola Nintendo Switch trafiła do mnie jako trup. Namierzyłem usterkę w uszkodzonym układzie M92T36.
    Układ wymieniłem konsola zaczęła pobierać prąd i ładować baterię. Uruchomiła się i myślałem że wszystko jest w porządku. Niestety jakże się myliłem.
    Otóż:
    - konsola gdy jest wyłączona ładuje się jedynie ładowarką z napięciem 5v. Pobiera wówczas około 1.38A. Gdy podłączę oryginalną ładowarkę (a sprawdzałem już dwie) konsola nie ładuje się, a co gorsza od razu uszkadza układ M92T36.
    - gdy konsola jest uruchomiona mogę ją ładować zarówno oryginalną ładowarką jak i ładowarką np. od smartphone, Działa wówczas również zrzucenie ekranu na TV.
    - wymieniłem układ PI3USB, gdyż myślałem że to może on powoduje problem, pomimo że nic nie wskazywało że może być uszkodzony. Po wymianie niestety nic się nie zmieniło.
    Port USB sprawny bez zwarć, bezpiecznik za portem USB ma ciągłość, nie zaważyłem zwarć w okolicach BQ24193, montaż M92T36 i PI3USB przebiegł bez problemów, brak zwarć- wszystko sprawdziłem kilka razy. Nie "zdmuchnąłem, żadnego elementu a nóżki dodatkowo pocynowałem.
    Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak, że podłączenie oryginalnego zasilacza przy wyłączonej konsoli smaży M92T36?
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę- może ktoś rozwiązał już podobny problem.
