Czy ext4 to najlepsze formatowanie przy starym HDD?
tagjaganamuha 30 Wrz 2021 00:07 708 3
  • #1 19632834
    tagjaganamuha
    OS: Ubuntu 18.04.6 LTS
    HDD: ST1000LM024 HN-M101MBB (1,0 TB)
    SMART: Dysk jest OK (3 x Pre-Fail, 20 x Old-Age)
    Potrzebowałem skopiować 20 plików MP4 ze starego laptopa na nowego pendrive ADATA 64GB. Najmniejszy plik miał 420 MB, a największy 5,8 GB (w sumie 43 GB). Wypróbowałem wszystkie 3 rodzaje sformatowania pendrive: ext4, NTFS i FAT. FAT zwrócił błąd "plik za duży". NTFS zwrócił "błąd dzielenia pliku, błąd wejścia/wyjścia". ext4 skopiował wszystko bez problemu.
    1. Czy pendrive ext4 będzie dał się otworzyć na Windows 10 lub macOS?
    2. FAT zwrócił błąd, bo nie obsługuje dużych plików. Czy ext4 jest bardziej niż NTFS przyjazny zajechanym dyskom, czy raczej akurat trafiłem za trzecim razem i kopiowanie udałoby się bez względu rodzaj formatowania?
  • #2 19632858
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 786
    NTFS powinien działać dobrze. Jeśli nie masz specjalnych potrzeb, to nie używaj innych systemów plików.
    EXT nie jest natywnie wspierany przez Windows.
  • #3 19632941
    kaleron
    Ocena: 2322
    FAT ma ograniczenie maksymalnego rozmiaru pliku do 4 GB. Poza tym jest kompatybilny ze wszystkimi systemami operacyjnymi, a więc dla nośników wymiennych to całkiem dobry wybór, o ile nie musisz się zmagać z ograniczeniem rozmiaru pliku.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #4 19632942
    witold04
    Ocena: 71
    NTFS dla systemu Windows,
    exFAT dla Windows używany na kartach SD,
    FAT dla wszystkich systemów,
    ext2 ext3 ext4 system plików Linux
    w tym że Linux Ubuntu (Mint) od wersji 20.x czyta NTFS. exFAT FAT16. FAT32. HFS+. JFS. minix. reiserfs. XFS. btrfs. f2sf. nilfs2. reiser4. udf.
    Czyli pod systemem Linux odczytasz je wszystkie bez problemu z czym Windows kuleje.
