Od jakiegoś czasu kocioł przegrzewa wodę c.o. 2-3 stopnie powyżej zadanej wartości, pojawia się L3. Tym samym wyłącza się na 3 min i ponownie włącza do momentu kiedy zewn sterownik podaje sygnał "grzać". Zgodnie z instrukcją
Wolałbym żeby pracował normalnie i przede wszystkim w dłuższych cyklach.
Wczoraj po wymianie przetwornika ciśnienia i odpowietrznika:
elektroda.pl/rtvforum/topic3833587.html
w trakcie pracy c.o. uruchomiłem pobór c.w.u. Piec początkowo wskazał jakąś temp wody w c.w.u., następnie ta temp zaczęła spadać szybko jak dobrze pamiętam w sumie o ok 10 stopni i kocioł wyłączył się z komunikatem E2 oraz odgłosem jakby jakiś metalowy element obijał się wewnątrz kotła! Miało to miejsce 2x pod rząd, ale drugie uruchomienie było po ok 5 min, zatem woda może jeszcze nie ostygła? Trzecie uruchomienie bez problemu. Piec realizuje w pełni c.o. z komunikatem L3.
Dziś rano dla c.w.u. (wyłączone c.o.) temp wody po odkręceniu punktu poboru spadła o kilka stopni, następnie wzrasta do zadanej wartości powiększonej o 2-3 stopnie. Po kilkudziesięciu sekundach pracy powraca do okolicy nastawionej temp c.w.u.
Kolejne dzisiejsze uruchomienia:
- tylko c.w.u. temp wody po odkręceniu punktu poboru już tylko wzrasta do zadanej wartości powiększonej o 3-4 stopnie. Po kilkudziesięciu sekundach wypływu wody powraca do okolicy nastawionej temp c.w.u. . Po zakręceniu wody temp na wyświetlaczu jest już nie ok 40 tylko ok 60 stopni
- w trakcie pracy c.o. i odkręceniu kranu jak powyżej i po jakimś czasie zakręceniu wody od razu pojawia się L3 z dziwnymi odgłosami z wymiennika
Zład w instalacji bardzo mały. Trzy grzejniki ok 65 cm wysokości o długościach ok: 50, 100 i 140. W sumie ok 27 m2; pokój 17 m2; kuchnia 7 m2 ; łazienka 3 m2 ; mały przedpokój. Samodzielny budynek, domek.
Z tego co pamiętam po zamontowaniu tego komunikatu nie było.. ale nie jestem 100 % pewien. W końcu to nie błąd.
Kryzowanie na grzejnikach nie pomogło. Filtry oczyszczone, ale były drożne w 95 %. Układ w pełni odpowietrzony na zimno i po wygrzaniu instalacji dodatkowo. Zamontowany nowy odpowietrznik.
Pytania:
1
czy niewielki "zład" w połączeniu z 18 letnią instalacją i jakimś zanieczyszczeniem może być tego przyczyną ?
2
czy zgodnie z instrukcją mogę potencjometrem po prawej stronie od wybieraka temp c.w.u. zmniejszyć moc c.o. w kotle ? czy to może pomóc i nie wymaga dodatkowych przyrządów typu U-rurka ? Jest bezpieczne ??
ustawiona minimalna moc znamionowa
3
czy podobnie jak w pkt 2 mogę obniżyć moc startową lewym potencjometrem pod wybierakiem temp c.w.u.? Aktualnie piec uruchamia się z bardzo niewielkim wybuchem, praktycznie takim jak w dwóch innych Ecocondens Gold tuż po uruchomieniu przez serwis. Tylko, że w zamkniętej komorze faktycznie wybuch może być większy, a wrażenia słuchowe nie obiektywne. Jak ustawić zalecaną wartość startową jako 40 % mocy znamionowej ?
ustawiona minimalna moc startowa
4
czy można zmniejszyć prędkość obrotową pompy wodnej Wilo RST 15/6.7-1 opisanej w wątku:
elektroda.pl/rtvforum/topic2866548.html#15186688
na pokrywce są oznaczenia 1 i 2... ale na tabl znamionowej jest tylko jedna prędkość.
5
Czujniki NTC temperatury kiedy woda w piecu miała temp rzędu 20-40 wykazują odpowiednio rezystancję: dolny 1826 Ohm i górny 1988 Ohm.. zbyt niską . O ile to Honeywell typ T7335C , winno być 12676 - 5406 Ohm.
Natomiast po 2 h wystudzeniu rezystancja jest już zbliżona do prawidłowej i wynoi ok 13000 Ohm
Wg katalogu ich nr to Z0560.91.00.00, a aktualnie nr 1423 w spoko cenie 51 pln
Może to ich wina ?
6
Może zmienić czujnik przyklejony do nagrzewnicy z oryginalnego 95 stopni, na nr 892 działający od 105 stopni w cenie 30 pln ?
7
A może coś z elementem, który przekierowuje strumień wody za pompą ?? Jest to już nie dostępna część.
Pytania:
1
2
3
4
5
Może to ich wina ?
6
7
