Peugeot 307sw 2.0 benzyna automatyczna skrzynia biegów
marcinklos 02 Paź 2021 12:41 2280 7
  • #1 19636532
    marcinklos
    Poziom 3  
    Witam mam Peugeot a 307 się kupiłem go 3 miesiące temu. Samochód na zimny silniku przy przyspieszaniu, jest potężne szarpnięcie, wyskakuje błąd skrzyni biegów a uto mam może 10 procent mocy. Po wyłączeniu i włączeniu silnika moc jest normalna, jednak powtarza się historia, potężne szarpnięcie, błąd, spadek mocy. Jeśli auto jest nagrzane nic się nie dzieje. Auto przyspiesza, jeździ bez zarzutu. Dodam tylko że na stałe świeci błąd abgassystem defekt. Pomoże ktoś bo kilku mechaników rozłożyło ręce.
  • #3 19639274
    marcinklos
    Poziom 3  
    Podpisano komputer twierdzono uszkodzony katalizator po wykasowaniu błędów wracają ponownie. W serwisie peugeota wykasowano błąd zrobiono jazdę próbną stwierdzono że jest ok, mechanik powiedział jedynie że skrzynią nie pracuje zbyt płynnie. Propozycja demontaż skrzyni i zobaczymy co jest. Koszt 3000 za demontaż i montaż plus to co wyjdzie lub nie wyjdzie. 12 jestem jeszcze raz umówiony w serwisie peugeota
  • #5 19639342
    marcinklos
    Poziom 3  
    Dzięki podepne go jeszcze raz po południu, jednak bardziej interesuje mnie to co może wiązać temperaturę silnika a działanie skrzyni biegów. I gdzie szukać usterki, w jakiś sposób zawęzić poszukiwanie usterki. Bo jak pisałem auto na rozgrzanym silniku działa bez zarzuty. W zasadzie problem jest do czasu w którym działa ssanie.
  • #6 19639434
  • #7 19639504
    marcinklos
    Poziom 3  
    Dzięki za podpowiedź pogadam o tym w serwisie
  • #8 19656237
    marcinklos
    Poziom 3  
    Serwis podłączył komputer błąd 0420 uszkodzenie katalizatora. Wymiana za jakieś 3 tygodnie. Nie jestem jednak przekonany czy wymiana katalizatora usunie problemy ze skrzynią ale zobaczymy
