Sterownik od hulajnogi M365 - pytanie dotyczące akumulatorów
Xkubolowski 02 Paź 2021 23:42 543 6
  • #1 19637502
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    Hej, mam pytanie związane z tym że chcę kupić do mojej hulajki oryginalny sterownik od M365 Pro, bo mam jakiegoś chińczyka tylko że mam 2 akumulatory na te standardowe złącze xt30 bez dodatkowych wyjść tak jak w przypadku akumulatora od Xiaomi. I teraz pytanie czy będzie ten sterownik działał normalnie? Tzn wszystkie funkcje oprócz wyświetlania napięć poszczególnych ogniw będą działały? Mam 1 akumulator z ogniwami 50A i drugi 10A , jedne Sony a drugie chińczyki na tych samych napięciach oraz tej samej ilości Ah. Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • #2 19641548
    jarroQ
    HEJ.
    Musisz mieć jeszcze dashboard od pro.
    Bez oryginalnego BMSa będziesz miał kod błędu 21 i tryb awaryjny 12km/h.
  • #3 19644987
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    A da się zfashować to jakoś żeby tech errorów się pozbyć najporościej na świecie? Modowanie itd nie jwst mi obce
  • #4 19654297
    Pontikos
    Dało się tak flashować Ninebooty ES(x), żeby nie sprawdzały komunikacji z BMS, Xiaomi to praktycznie Nineboot, możesz próbować, choć za efekt nie recze ;-)
    Tak na prawdę nie wiem w jakim celu chcesz montować oryginalny sterownik Xiaomi (razem z dashboardem i wymianą BMS w akumulatorze) zamiast założyć jakiegoś dobrego "chińczyka" (np. S866 display + kontroler 350W- kreci się nawet do 800W)...
  • #5 19656073
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    No właśnie miałem plan wsadzić cokolwiek innego z możliwością zmiany ustawień np przez bluetooth ale nie umiem znaleźć żadnego a jak założyłem temat na elektrodzie na ten temat to cisza grobowa
  • #6 19657776
    Xkubolowski
    Poziom 5  
    Bo ja w niej mam sterownik 350w chińczyka ale nie mam pojęcia bladego pojęcia jakby go zmodować.
  • #7 19658286
    Pontikos
    Wyżej napisałem dokladnie jakie jest optymalne rozwiązanie.
    Myślę że ze "grobowa cisza" moze wynikać z tego, że nikt nie widzi sensu w Twoich założeniach.
