Tracker CalAmp LMU26G3001-FGEU1 - da się "cywilnie" używać?
Henry(k) 03 Paź 2021 18:53 693 6
  • #1 19638471
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Witajcie.
    Wyrwałem z kupionego auta moduł lokalizatora GPS/GSM CalAmp LMU26G3001-FGEU1.
    Jest w komplecie piszczek, jest czytnik kluczyka Dallasa, nie obsługiwał odcinania silnika tylko piszczał puki nie przyłożyło się kluczyka. No i migał LED'ami że nie ma łączności z serwerem. W środku jest nawet akumulator 1000mAh więc po odcięciu nadal migał sobie :)
    Znalazłem coś tam o serwerach zbierających dane itp. do wielkich centr wywiadowczych CIA ;). Ale czy jest jakaś prosta aplikacja aby zwykły "cywil" mógł to użyć, sprawdzić lokalizację, skonfigurować odcinanie zapłonu? Bo w sumie teraz jest złomem elektronicznym, wyciągnąłem kartę Vodafone jaka tam siedziała, odłączyłem akumulator aby go całkiem nie rozładowało.
    pozdrawiam.
  • #2 19638496
    Wojtek(KeFir)
    Urządzenie jest zdalnie administrowane przez sieć GSM. Działa to tak, że komendy są wysyłane w postaci SMSów a program odsyła również SMSami dane z GPS lub inne parametry. Ale cała komunikacja idzie do Firmy tym administrującej. Też mam taki alarm wyjęty z mojego samochodu po zakończeniu abonamentu. Bez ingerencji w program procesora nic nie zrobisz.
  • #3 19638546
    Henry(k)
    Poziom 30  
    No właśnie.
    Niby trafiłem na takie coś jak "Traccar Client", oraz na post z przed 4 lat gdzie komendami AT przez dostępny port RS232 na kabelkach ktoś próbuje go konfigurować, ale czy się udało nie wiadomo.
    Calamp LMU-2630 setup problems
  • #4 19640506
    michal_rybka
    ciekawsze jest to, czy ta karta sim włożona do zwykłego telefonu będzie działać w zakresie darmowego wysyłania dowolnych SMSów dowolnej osobie? :)
  • #5 19641769
    Henry(k)
    Poziom 30  
    No to żeś mnie kurcze zmusił do odpalenia Nokii 6150, bo format karty duży.
    Tak więc po odpaleniu mam "DATA ONLY" a po chwili "Plus GSM"
    Próba zadzwonienia daje komunikat "Check operator services" i rozłączenie.
    Spróbowałem wysłać SMS, niby poszło ale nie doszło.
    Czyli raczej zostaje faktycznie tylko GPRS.
    Niech mi się Blackberry Bold naładuje to spróbuję jeszcze na nim.
    Odpalił.. długo był w szufladzie :)
    No więc czerwony trójkącik i "Plus - DATA ONLY".
    SMS nie wychodzi.
    Nie wiem kurcze jaki to ma nawet numer :-?
    Numer telefonu - nieznany
    Stan: Roaming
  • #6 19642097
    michal_rybka
    ciekawe... może to się łączy z dedykowanym serwerem przez jakiś wdzwaniany darmowy numer dostępowy 0-800
    są takie numery 0-800 na których odzywa się modem
  • #7 19642400
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Nie, ma tylko łączność danych (internet) więc wbija po IP na serwer skonfigurowany w trakerze. Na 99% nic nie rozsyła po SMS, może przyjmuje co najwyżej konfiguracyjne.
