[Rozwiązano] Ford Mondeo mk3 - błąd p0171 bez check engine, konsultacja odczytów z sond lamb
szymian1234 05 Paź 2021 21:04 2277 5
  • #1 19641940
    szymian1234
    Poziom 7  
    Siema, Ford Mondeo mk3 1,8 z gazem. Na wolnych obrotach czuć, że trzęsie silnik, podczas jazdy przy wciśnięciu sprzęgła potrafi zgasnąć. Na kompie błąd p0171, czyli mieszanka uboga - pierwszy rząd cylindrów. Nie ma check engine. Dzieje się tak na benzynie i gazie. Sporo pali. Katalizator i sondy na miejscu, więc zacząłem od diagnozy właśnie ich. Na kompie mam dziwne wskazania, ponieważ w aktualnych wartościach mam 3 pozycje (jak na filmiku), a sondy są dwie. I tak jak widać dwa wskazania pokazują jakby sondy działały, a trzecia pozycja pokazuje jakby sonda nie pracowała wcale. Powie ktoś coś więcej?
  • #3 19642331
    szymian1234
    Poziom 7  
    Dopiero zacząłem diagnostykę, ale świece też wykręcałem. Rok temu były wymieniane, ustawiłem przerwę na 0,9mm. Przewody, cewka wymieniane zaraz po świecach, a od tamtej pory auto nie przejechało więcej jak 10 tyś. Dzisiaj podepnę multimetr do obu sond i zerknę jakie będą odczyty na nim. Na tą chwilę zastanawia mnie ta pierwsza pozycja w komputerze...
  • #4 19643681
    pioter488
    Sprawdź szczelność dolotu membrany wężyki itp.
    Czujnik ciśnienia bezwzględnego do sprawdzenia.
  • #5 19644076
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Mieszanka stoi na bogatej i nic nie koryguje, sygnał sond zbieżny. Zobacz, jak wyglądają korekty krótko i długoterminowe, czy zmieniają sie przy przełączeniu gaz/benzyna? Jak wygląda skład mieszanki pod obciążeniem ( w czasie jazdy)? Czy po skasowaniu błędu jest poprawa pracy silnika przy jeździe tylko na benzynie?
