Instalacja LPG nie wpisana w dowód - legalność, dokumenty, przegląd, wydział komunikacji
Cregeen25 06 Paź 2021 18:39 1911 7
  • #1 19643250
    Cregeen25
    Kupiłem auto z instalacja LPG nie wbita w dowód Pani jeździła nim 8 lat, dokumenty łącznie z faktura od gazownika są za montaż w pełni legalne. Przed zakupem gazownik który instalował gaz nie widzi problemu z wbiciem tego w dowód przed zakupem dzwoniłem do firmy która zakładała gaz też nie widziała problemu co wiecej powiedzieli że auto bez wbitej instalacji w dowód jest w stanie przejść przegląd lecz trzeba okazać papier z butli, fakture za montaż i jakiś jeszcze świstek wszystkie też posiadam. Problem pojawił sie w wydziale komunikacji gdzie wzieli papiery i przy mnie facet zadzwonił do diagnosty z pytaniem jak zrobił przegląd okazało się że nielegalnie za 100zł, po czym oddał mi dokumenty wozu i kazał zwrócić najlepiej auto poprzedniemu właścicielowi, bo jeżeli będę chciał go tak zarejestrować to będzie zobowiązany zawiadomić prokuratora, z facetką się nie da rozmawiać bo zapłaciłem 6700 zł włożyłem 2 tyś w auto, z prokuratorem tez mi sie nie uśmiecha bo mam 300 km w jedna strone jak to zrobić aby dobrze było
  • #2 19643309
    kindlar
    Jak można podbić przegląd samochodu z nie wbitą w dowód instalacją?
  • #3 19643328
    Cregeen25
    A skąd ja mam wiedzieć zresztą nie o to chodzi chciał bym się dowiedzieć jak to wyprostować żeby wszystko było legalne. Normalnie poszedłem z tymi papierami i nie wiedziałem ze to bedzie problem z rejstracja i wbiciem w do dowodu
  • #4 19643331
    osiniak75
    Po co w urzędzie komunikacji chwaliłeś się że auto ma instalację. Zarejestruj normalnie jako zwykły pojazd a potem będziesz legalizował instalację LPG.
  • #5 19643334
    milejow
    Tak samo jak sprowadzony, zagazowany i jeszcze nie zarejestrowany, jeśli jest faktura montażu i świadectwo legalizacji zbiornika to nie ma żadnych przeciwskazań
  • #7 19643444
    Cregeen25
    Po to że byłem przekonany że jest legalna, i jest legalna tylko że przeglądy klepane były lewe nie przeze mnie ale to ich nie obchodzi, kwit jest z 2017 a przeglady leciały.
    Bardziej zastanawiam się zamiast szukać lewych obejść czy dało by sie na podstawie tej instalacji i tych dokumentów pójść do gazownika jakiegoś niech wsadzi nowa butle wykorzysta stare części wystawi nowe wpełni legalne kwity niech to nawet kosztuje 1000 czy 1200 pln ale niech to bedzie takie bez kombinowania z lewymi papierami
  • #8 19643773
    michal_rybka
    jedź na SKP zrób nowy przegląd z tymi papierami z gazem za 160zł (można zrobić sobie przegląd kiedy się chce, nie musi być pod koniec ważności starego) i sobie zarejestruj z gazem, albo poczekaj aż się będzie kończyć stary przegląd to nie będzie podejrzane
    poza tym nie musisz wcale przerejestrowywać, musisz ZGŁOSIĆ ZAKUP a to się zgłasza tak samo jak sprzedaż na tym samym kwitku tylko zaznaczasz "zgłoszenie zakupu" i to nic nie kosztuje, nie musisz się tam chwalić o gazie i już Ci żadnej kary nie dowalą, przerejestrujesz sobie za ile będziesz chciał czasu albo i wcale
