Joystick - Arcade Stick do Commodore lub Amiga
blue_17 07 Oct 2021 03:15 2943 3
  • Joystick - Arcade Stick do Commodore lub Amiga Joystick - Arcade Stick do Commodore lub Amiga
    Dzień dobry
    Chciałbym zaprezentować konstrukcje arcade sticka, którego wykonałem.
    Nie jest to mój pomysł, ale moje opracowanie. Pierwszy raz zobaczyłem coś takiego u Rafała z c64power, który sprzedaje wyposażenie oraz części zamienne do retro maszynek.
    Potem jeszcze znalazłem na YT kilka podobnych opracowań ale inspiracją do obecnego wyglądu był joystick megastar.
    Na początku był koncept do podświetlenia niestety zabrakło prądu z portu joysticka :(
    Konstrukcja zastała zaprojektowana w CAD, a potem wyfrezowana na małym CNC.
    Płytka PCB została zaprojektowana w circut maker. Płytka jest adapterem do którego podłącza się przewodami z JTS przyciski oraz joystick
    Joystick posiada cztery osie cyfrowe oraz cztery przyciski
    - dodatkowy przycisk w górę (żółty)
    - fire (czerwony)
    - auto fire (zielony)
    - drugi przycisk fire (niebieski)
    - autofire jest o takiej samej częstotliwości jak w joysticku Competition Pro (62Hz) zrealizowany na NE555
    - joystick posiada silikonowe przyssawki od spodu
    - przewód podłączeniowy jest zabezpieczony metalową dławnicą kablową.
    Joystick posiada wewnątrz zworkę, którą przestawia się w zależności od tego czy gramy na Amidze, czy na C64. Zworka dotyczy drugiego przycisku fire, ponieważ jest inaczej realizowany dla C64, a inaczej dla amigi.
    Cool? Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    blue_17
    Level 32  
    Has specialization in: Physical processing, since, IoT
    blue_17 wrote 2409 posts with rating 448, helped 172 times. Live in city Kraków. Been with us since 2006 year.
  • #2
    Fixxxer1
    Level 15  
    Dlaczego nie wyprowadziłeś przewodu z przodu/tyłu tylko z boku?
    Masz może w planach zbudowanie spinnera?
  • #3
    blue_17
    Level 32  
    Przewód jest wyprowadzony z tyłu.
    Lewą ręka obsługujesz drążek a prawą przyciski :)
    Ze spinnerem to zależy co masz na myśli czy to miało by być coś w postaci potencjometru jak wiosełka w Atari to niema problemu ale jeśli jakiś enkoder to już był by problem.
    Projektując nie uwzględniałem jakiś analogowych pokręteł może kiedy będę robił wersję na USB uwzględnię to :)
  • #4
    prezi777
    Level 7  
    Czy mógłbyś podzielić się tym projektem płytki?
