Search our partners
Renault Vel Satis - Z czego zrobiona uszczelka rurki olejowej turbo
-Monter- 08 Oct 2021 20:50 222 11
  • #1
    -Monter-
    Level 13  
    Dzień dobry. Pacjent to Renault Vel Satis 2.0 F4Rt. Cieknie ze złącza rurki olejowej sprężarki turbo jak na zdjęciu.
    Niestety rurka ta nie jest nigdzie dostępna, nawet w ASO we Francji. Znalazłem zdjęcie nowej i ewidentnie na końcówce znajduje się zielony oring.
    Czy ktoś z kolegów wie, jaki to uszczelniacz, z czego jest zrobiony? Musi wytrzymać wysokie temperatury, bo wkręcony jest w turbinę, więc raczej nie pierwszy lepszy. Na mojej rurce był zdeformowany, wyglądał jak plastikowa zwęglona podkładka i przy próbie zdjęcia rozsypał się. Jeżeli ktoś kiedyś zgłębiał podobny temat, to bardzo proszę o podpowiedź.
  • Helpful post
    #2
    pp_pablo
    Level 25  
    Podzwoń po firmach, które regenerują turbiny może Cię poratują.
    Szukałeś po numerze: 77011473155 Link
  • #3
    -Monter-
    Level 13  
    Dziękuję bardzo za ten link, w ASO mi powiedzieli, że same uszczelki nie są dostępne, widać sami nie wiedzą. Te miedziane u mnie trzymają, potrzebuję tylko zielonej. Spróbuję jeszcze poszukać po numerze, może gdzieś znajdę opis i wymiary samej gumki. A jak nie, to kupię ten zestaw.
    PS.Dzwonilem do jednej firmy naprawiajacej sprężarki, powiedzieli, że tam nie ma żadnych uszczelek i połączenie jest stożkowe metal w metal:)
  • #4
    pp_pablo
    Level 25  
    Zadzwoń to tych z linku. Może oni zmierzą, specjalizują się w renault.
  • #5
    atom89
    Level 13  
    W motoryzacji najczęściej stosowanym materiałem na o-ringi jest NBR i HNBR. O-ringi z HNBRu są odporne na wyższą temperaturę pracy. Musi kolega spróbować zwymiarować stary o-ring (średnica wewnętrzna x grubość) i dobrać nowy.
  • #6
    andrzej20001
    Level 43  
    Nie prościej nypel wykręcic i wkręcic typowy? Stożek ,banjo
  • #7
    -Monter-
    Level 13  
    Po pierwsze nie ma za bardzo miejsca na złącze banjo, na zdjęciu zdjęta jest osłona sprężarki, a po drugie trzeba wtedy jakoś to połączyć z istniejącą rurką. Chyba jednak łatwiej kupić oring:)
    Założyłem zielony oring (chyba od klimatyzacji) 8x2 i na razie jest sucho. Myślę, ze optymalny byłby 8x2.5, ale akurat nie było. Kupię przy najbliższej okazji i będę miał w zapasie, gdyby ten zaczął przepuszczać. Jeżeli guma okaże się nieodporna na olej silnikowy lub temperaturę, pozostanie zakup oryginału.
  • Helpful post
    #8
    decybel91
    Level 42  
    Od klimatyzacji nie wytrzyma temperatury oleju. U mnie puścił po kilku godzinach pracy.
  • #10
    -Monter-
    Level 13  
    kkknc wrote:
    Potrzebujesz fluorowy oring. Inaczej mówiąc z vitonu.
    Zapewne masz rację, tym bardziej, że te z Vitonu też występują jako zielone. Ten który założyłem to HNBR do 150°C. Wyczytałem, że Viton stosuje się do 205°C, krótkotrwale do 230°C. Jest odporny na paliwa, oleje i starzenie. Problemem może być to, że wielu sprzedawców oprócz wymiarów i koloru nic więcej nie jest w stanie powiedzieć na temat sprzedawanych uszczelek.
    Dzięki za informację, będę szukał Vitonowego.
  • #11
    pp_pablo
    Level 25  
    Kolego, dam Ci jeszcze jeden link. Dorabiałem u nich wiele razy różne nietypowe "uszczelniacze". Realizują indywidualne/nietypowe/jednostkowe zamówienia. Ceny normalne. Link
  • #12
    -Monter-
    Level 13  
    Dzięki, na pewno się przyda.
