Jak obliczono wymiary dla anteny śrubowej (helical whip)?
autominus 08 Paź 2021 22:26 735 1
  • #1 19646791
    autominus
    Poziom 3  
    Zainteresowałem się budową anteny śrubowej ze względu na jej nie duże wymiary. Natrafiłem artykuł w którym jest opis takiej anteny i podane wymiary na pasmo 145 Mhz, tylko nie wiem w jaki sposób zostało to obliczone. Wymiary proponowanej anteny są bardzo małe, a z wszelkich opisów na jakie trafiłem, to wymiary wychodzą znacznie większe.
    W jaki sposób, zostały obliczone wymiary tej anteny.
    Źródło w języku angielskim: http://www.cqham.ru/spiral.htm
    Bardzo liczę na waszą pomoc.
    irekr
    Anteny spiralne - albo raczej helikalne - są stosowane obecnie powszechnie we wszelkim rodzaju sprzętu, głównie przenośnego. Pasma sa bardzo różne, spotykałem takie rozwiązania w radiotelefonach od pasma 1,5 do 900 MHz.
    Generalna zasada jest taka, że zawsze przy doborze ilości zwojów - i długości anteny - istotne jest co się znajduje pod taka anteną. Czy to jest radiotelefon ręczny czy jest to antena zamocowana do dachu pojazdu lub innego typu elementu, będącego przeciwwagą.
    Nawet jak znajdziesz jakieś wzory - np w "Antenach amatorskich KF i UKF" SP6LB - książka jest dostępna w internecie - to i tak w praktyce dobiera się ilość zwojów, skok i średnicę anteny.
    W praktyce wiele tego typu anten - także w profesjonalnym sprzęcie - jest dobierana w ten sposób, że pierwsze "zwoje" w podstawie "robią" jako dopasowanie indukcyjne do anteny 5/8 fali , która jest jakby "ciągiem dalszym" tej samej spiralki.
    Bawiłem się swego czasu tego typu antenami i wyliczanki niewiele pomagają. Szybciej jest porobić eksperymenty mając kawałek metalowego dachy i wskaźnik typu MFJ.
    Nawijasz np na początek np 30 zwojów drutem brązowym 1 mm grubości na małej rurce np. średnicy 3/8 cala i długości 12 cali ze skokiem 1/8 cala i analizujesz "gdzie to ma dopasowanie".
    Jak znajdziesz punkty, to sprawdzasz jej skuteczność, czyli zysk. Będzie najczęściej mocno ujemny, rzędu -6 dB, ale czego się nie robi dla zmniejszenia rozmiarów.
    Takie proporcje wymiarów odpowiadają +/- pasmo od 90 MHz w górę. Ja tez od tych wymiarów zaczynam jak chce "wydłubać" jakąś antenę na pasmo poniżej 144 MHz.
    Typowe anteny od przenośnych radiotelefonów GP/DP Motoroli na pasmo 136/174 MHz mają najczęściej ok 25 zwojów na długości 20 cm i drutem 1 mm z wewnętrzną średnica spiralki około 9 mm.
