SEATA IBIZA 6L 1.4 16V BBZ - Odczyt PIN CODE IMMO z licznika IBIZA 6L EEPROM 93C
Tommy300 10 Paź 2021 16:33 3234 8
  • #1 19649115
    Tommy300
    Witam. Podzielę się moimi tygodniowymi wypocinami, może komuś się przyda.
    Kablem VAG-KKL sczytałem programem VAG EEPROM Programmer 1.19g, na windows 10 64bit po ustawieniu odpowiedniego portu COM, zawartość pamięci 93c86 licznika samochodowego KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13, z mojego SEATA IBIZA 6L 1.4 16V BBZ 2004r. Po kliknięciu w zakładkę Dash - Read EEPROM na dole okna pojawiły mi się automatycznie wypełnione pola przy: model, vag numer, -immobilizer (model, id, login) -immobiliser 3 (car vin, status). Najbardziej mnie interesowała rubryka 'login", gdyż tam znajdował się pin code tejże ibizy, Który posłużył mi do zaadoptowania drugiego kluczyka zakupionego na Chińskim portalu aukcyjnym z pestką ID48 i dwoma przyciskami pilota programem VCDS. Dodam tylko, że tenże kod pin jest zapisany w pamięci 3 razy w adresie od 100A do 100E. Reszta na zdjęciu. Mam nadzieję że pomogłem komuś zaoszczędzić czasu w poszukiwaniach drogich rozwiązań.
  • #2 19871697
    krebou
    Dzieki,
    faktycznie jakims kablem KKL za 40 zl, wyciagnalem tym programem PIN w mojej ibizie 6L 2005 1.4 16v,
    pilot jest na 434 mhz? chce zamowic rowniez z chin :)
  • #3 19968747
    robson194
    Witam. Czy możesz podać z jaką częstotliwością trzeba zakupić taki kluczyk by działał z Ibizą 3 6L ?
  • #4 19968798
    JayRo
    Poziom 37  
    Na obudowie starego klucza powinno być napisane. Jeżeli gdzieś się zapodział, to trzeba doszukać się po numerze modułu komfortu.
  • #5 19968884
    robson194
    Dzięki za szybką odpowiedz. Kluczyk niestety zginą , został tylko zwykły. Mam moduł 6Q1 937 049 D 5WK4 8212 D. Możesz coś odczytać z tych oznaczeń ?
  • #7 19969254
  • #8 19969269
    JayRo
    Poziom 37  
    Kolega robson194 jest właśnie w trakcie wymiany licznika na 6L0920822 VDO z auta 2006r. Wsad odczytał no i wychodzi z tego, że jest to IMMO3 czyli ID48. Ciekawe czy w ogóle jest centralny fabryczny i połączenie z modułem komfortu 46. Jeszcze się okaże, że się skończy jak w podlinkowanym przeze mnie temacie (brak modułu komfortu) a centralny dokładany.
  • #9 19969273
