Pytanie o identyfikacje kabla wychodzacego z puszki
Dontik 12 Paź 2021 09:49 696 12
  • #1 19651623
    Dontik
    Poziom 6  
    Witajcie
    Mam pewien problem. Nie znam się ani trochę i dopiero co się przeprowadziłem do nowego mieszkania, ale jedna rzecz nie daje mi spokoju. Na jutro umówiony jest technik od internetu i telewizji, ale dziś szukając miejsca podłączenia kabla antenowego, zauważyłem wystający z puszki odcięty kabel. Od czego on jest? Jak ma się on do pozostałych wtyków, z których powinien iść kabel do dekodera (tak sądzę).
    Dzięki i wybaczcie, jeżeli to naprawdę głupie pytanie.
    DJCheester
    Witam puszka jest natynkowe ten odcięty kabel nie idzie do niczego z jednej strony odcięty a z drugiej podłączony do puszki. Odkręć całą puszkę od ściany to odejdzie razem z kablem. Pozdrawiam...
  • #3 19651636
    Dontik
    Poziom 6  
    Czyli to nie jest istotny kabel? Obawiałem się, że skoro jest odcięty to nie będzie można podłączyć do puszki kabla antenowego tak by działał. Myślalem, że ten kabel odpowiada za dzialanie tej puszki.
    Pytanie z czystej ciekawości, do czego mógł służyć ten kabel? Na listwach przypodłogowych są zaczepy, więc ten kabel kiedys gdzieś szedł.
    DJCheester
    Ten kabel szedł do anteny a do gniazda podłączało się kabel antenowy od tv. Ot cała prawda, ale jak technik przyjdzie to napewno sobie tą puszkę wykorzysta. Pozdrawiam...
  • #5 19651712
    Dontik
    Poziom 6  
    Dziękuję za odpowiedź.
  • #6 19651753
    LeDy
    Nie wiem czy wykorzysta bo to gniazdo tylko RTV.
  • #7 19651768
    DJCheester
    No to zdemontować gniazdo a technik założy odpowiednie w ścianie lub na ścianie zależy od tego gdzie są kable przygotowane, lub jak ich nie ma to musi dociągnąć być może obędzie się bez takiego gniazda można od razu przewody pozarabiać i włożyć do urządzenia. Pozdrawiam....
  • #8 19651898
    Dontik
    Poziom 6  
    Czy ja muszę w takim razie coś robić czy technik powinien być w stanie sobie z tym poradzić i ewentualnie coś z tego gniazda wykorzystać?
  • #9 19651904
    DJCheester
    Technik jak się zna na robocie to spokojnie sobie poradzi zamówiłeś specjalistę w końcu więc mu za to zapłacisz. Więc ma działać i koniec a Ty co najwyżej rączki w kieszeń i patrzysz jak robi. Pozdrawiam...
    No chyba że taki technik (fachowiec) co śrubokręta nie ma i noża prosi aby coś odkręcić.
    Jak to fachowiec to ja na Twoim miejscu byłby o to spokojny.
    Pozdrawiam...
  • #10 19652052
  • #11 19652088
    Dontik
    Poziom 6  
    A co powinno być czego nie mam? Jakie gniazdo czy instalacja jest potrzebna?
    DJCheester
    Ja wiele razy projektowałem instalację i zawsze jechałem oglądać robotę wykonywałem kosztorys na podstawie tego co klient sobie życzy i jak płaci za robotę tylko to dostał listę co ma być i umawiałem się na termin. Lub płacił za całość więc ja kupowałem materiał. Przyjechałem i zrobiłem. Poczekaj aż przyjedzie i ustal. Pozdrawiam....
Użytkownik zadał pytanie dotyczące odciętego kabla wychodzącego z puszki w nowym mieszkaniu, obawiając się, że może to wpłynąć na podłączenie kabla antenowego do dekodera. Odpowiedzi wskazują, że odcięty kabel nie jest istotny, a jego funkcja mogła być związana z wcześniejszym podłączeniem do anteny. Technicy, którzy przyjdą do instalacji, powinni być w stanie ocenić sytuację i ewentualnie wykorzystać istniejące gniazda. Użytkownik został również poinformowany o typowej instalacji kablowej, która obejmuje rozgałęzienie sygnału TV i internetu w mieszkaniu.
